ramon
хочу сам поставить штатный датчик удара, я пока не совсем разобрался где его колодку там искать и если кто уже с этим сталкивался подскажите насколько это проблематично
Dsoftgroup
ramon
а эта колодка вообще существует? если да - ткни носом в схему...
Koresh.67
Разьем находиться на блоке электропакета.
Вот ссылка
Вот фото:
Если нужна схема то тоже можно тыкныть...
Dsoftgroup
Koresh.67
Pardon спасибо, буду знать
ramon
Koresh.67
Koresh.67 спасибо! седня куплю датчик,попробую поставить,потом напишу
ramon
на выходных, всё успешно подсоеденил, датчик брал 2-х зонный, выход с него брал тока один, который идёт-постоянный, тревожный, второй, предупредительный заблокировал, но это почему-то не влияет на регулировку чувствительности, пока не выкрутил на половину второй винт регулировки, сига не срабатывала, но щас вроде отрегулировал-оба винта стоят примерно посередине Pardon
Dsoftgroup
ramon
значит регулировать нужно попарно
