Страница 2 из 2
DemonMihail
Помпа у тебя явно была какая-то колхозная...
и купил аналогичную? Как хоть называется?
a-a-i писал(а):
Я так понимаю, что может быть две проблемы, либо помпа хреново гоняет тосол, либо термостат не работает нужным образом, а именно не полностью открывается на большой круг?
Это легко проверяется - если при включении печки на максимум температура падает, то меняй термос Wink
DemonMihail писал(а):
Такая новая
Лузар чтоли? Smile
Mihalych78
помпа как помпа
от 12
DemonMihail
Да лузар.
Извеняюсь за первую фотку
a-a-i
Mihalych78 писал(а):
3 причина - грязнючий радиатор, или к нему че нить прилипло
Как вариант, попробую сначала помыть радиатор. Спасибо за мысль
Smile
Да пофигу, стоит как вкопанная, прошлым летом 93 градуса была, по весне стала 95, сейчас 97(95 иногда)
Помпу смотри Wink
Страница 2 из 2
