Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
В общем ситуация такова, появился свист (стрекотание) когда двигаешься на включенной передачи но без газа. Начинаеться после 3 передачи при выжимании сцепления или выключения пропадает звук, так же проподает если газу добавить. немогу понять в каком месте искать, подскажите
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Stillens
надо определиться свист или стрекот...может и ремень быть гены, может и выпускная система, может где-то глушак до кузова касается...
Stillens
скорее стрекотание, ремень гены бы свистел и при трогании и тем более при резком нажатии на газ, тут скорее всего либо диск сцепления (но разгоняеться динамично обороты - скорость) либо дело в коробке, выпускная система - непойму почему только с 3 ей передачи звук появляеться? и тоже при разгоне газов то больше как следствие и свист должен быть слышен а тут при сбрасывании газа
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Stillens писал(а): когда двигаешься на включенной передачи но без газа
Это имеется в виду, режим торможения двигателем?
Stillens писал(а):немогу понять в каком месте
Постарайтесь более точное определить источник звука (место, откуда идет звук, например: со стороны двигателя, от коробки, со стороны заднего моста). Иначе это все, чисто гадание.
Кстати, проверьте отсутствие продольного перемещения хвостовика (ведущего вала) заднего редуктора. Заодно аналогичное действо провести относительно коробки передач. Далее смотрим состояние кардана и подвесного.
Еще, как вариант. Слить масло с КПП и проверить его на предмет стружки и обломков.
