Страница 2 из 2
Robinzon 54
tigrr писал(а):
редоктора заднего моста немного масло подтекает, походу сальник менять
Может сапун на редукторе забился?
tigrr
Я побоялся туда лезть, потому что на гарантии редуктор, уровень масла проверил нормальный, течь не значительная, скорее с редуктором на сто поеду
Robinzon 54
А что там боятся,нужно подлезть и колпачек на сапуне пальцами покрутить,он бывает грязью забивается.
tigrr
так то правильно, чем отдавать деньги на сто. лучше посмотреть самому, за чистку сапуна как то стремновато платить деньги, заодно и уровень масла проверю
Robinzon 54
Почему бы и нет,всё равно туда лезть,а пробку открутить не долго.
spaike494
Подниму тему Smile
Тоже подобная хрень происходит, только зависит не от скорости а от оборотов движки.
В районе 2.5-3 тысяч идет дребезжание откудато в районе рукоятки подсоса. Снимал панель, ее всю осматривал, тряс ее, вроде не она. Смазывал тросик спидометра, провода в нише приборной панели местами пытался менять. Так раздражает просто ппц(((
Может было у кого такое?
На выходных в консоль слажу, есть мысля что там проводок о стенку консоли бьется
tigrr
Наконец то нашел время отписаться по проделанной работе: решил все таки проблему с дребезжанием (накрылись подшипники кпп 3 и 4-ой передачи, решил заменить все 5), а с редуктором пришлось менять сальник полуоси, порвался.
tigrr
spaike494 писал(а):
Подниму тему Smile
Возможно та же пробема с кпп, что и у меня была
сява 74
грибок проверь для начало
tigrr
Спасибо, но я уже все сделал))))
Страница 2 из 2
