Доброе время суток!
Вот подошло к ..... мое сцепление, начало прокручивать и т.д., сказали что надо менять!
Какое посоветуете взять, родное Тольятти, либо Валио?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
LUK - no comment...
P.S. Я на своей 99 поменял на 20 тыках родное на LUK, проехал на нем 140 тык. Делай выводы.
P.S. Ездил не жалея, и с пробуксовкой и даже принимал участие в гонках...
Red Dragon7
/Алексей/ писал(а):Доброе время суток!
KRAFTTECH ! Самое легкое из всех и по качеству не уступает LUK!
А главное стоит дешевле!!!! :cool:
rustam07
Red Dragon7 писал(а):/Алексей/ писал(а):Доброе время суток!
KRAFTTECH ! KRAFTTECH ! KRAFTTECH ! ОДНОЗНАЧНО! :cool: :cool: :cool:
Primaxis99
сли повет и возьмешь не фуфло LUK. ОТКАТАЛ 40 ТЫС. ни малейших намеков на букс, шум, вибрацию! Очень мягкое, можно пальцем нажимать!
Red Dragon7
Полностью согласен!!!
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Ездил на боше и на гло (щас стоит гло). В принципе одно и то же. Главное при выборе не попадись на фуфло поддельное. Бери у проверенных поставщиков.
Andy_NN
На форуме 24 лет
Авто: Туарег + ШНива
Primaxis99 писал(а):сли повет и возьмешь не фуфло LUK. ОТКАТАЛ 40 ТЫС. ни малейших намеков на букс, шум, вибрацию! Очень мягкое, можно пальцем нажимать!
Во всем согласен, кроме одного - ты попробуй на нем застрять и побуксовать - жопа, после 3-4 попыток будет вонять и "неехать", правда быстро и беспоследственно восстанавливается. Я бы попробовал Сакс.
Andy_NN писал(а):Primaxis99 писал(а):сли повет и возьмешь не фуфло LUK. ОТКАТАЛ 40 ТЫС. ни малейших намеков на букс, шум, вибрацию! Очень мягкое, можно пальцем нажимать!
У меня как раз, так и получилось сейчас, начало прокручивать и пахнуть сцеплением, когда буксуешь!
Очень мягко начало нажиматься и момент трогания стал гораздо позднее...., это все случилось после того, как я пару раз этий зимой основательно засел и пришлось с сильным буксом выбираться!
А еще несколько раз (уже 2-а раза), было такое, что машина просто стояла, сажусь, завожу, нажимаю сцепление, а оно вообще проваливается, после того как тронешься и немного поедишь все ОК, вот ежу уже недели 2-е такого не повторяось. Но нажиматься стало очень легко! Точно ли его надо менять? Или просто заменить "выжимной подшипник"?
DidJ
Авто: Нива, А1
Valeo нормально работает. Застряваю и буксую очень часто, таскал москвич 41, на светофорах и в пробках довольно часто с выжатым стою. Уже 2 года полет нормальный.
Sensas
Авто: J3
по тестам авторевю (если конечно верить) Valeo оказалось самым живучим
Primaxis99
Говорить и обсуждать можно долго, у каждого свой опыт, я ездил на заводском и luk, valeo, sachs, и т.д. по отзывам очень не плохи, главное не нарваться фуфло, выбирай себе под стиль езды и эксплуатации, можно купить любое, но НАСТОЯЩЕЕ! Удачных поисков!
Red Dragon7
Лучше покупать в больших магазинах!
Там меньше риск,нарвать на липу!
По крайней мере,если что-нить будет бракованным,то можно без
проблем заменить! 8-)
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Я LUK брал недавно совсем.....
По отзывам что оно, что Валео примерно одно и тоже. + как повезет ибо брака/подделок много....
на своем тока штуку откатал....так что говорить не о чем пока...
по поводу мягкое...хм... у меня нет....
Vazden
Валео хорошие показания тестов сам ставил на две машинки ,сейчас стоит 43000 нормально
Восьмеркин
А я вот после Сакса поставил Валео и не в восторге от последнего
Мне Сакс больше нравилось, включение мягче у него, это и по виду диска видно было: демпферных пружин у него больше и сами они меньше, чем у других марок. А Валео включается жестче и быстрее, это для рейсеров
vs14
Какое сцепление выбрать на 08 в иапозоне 2000рэ.(корзина + диск + выжимной).Езжу обычно (с проворотами редко, но бывает...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Восьмеркин писал(а):А я вот после Сакса поставил Валео и не в восторге от последнего
Стоит Valeo. Полет нормальный. Скако поездит, столько и проездит. Летом всеравно поменяю - коробку с другом потрошить будем. Заодно...
Для езды по городу и ухода со старта самое оно!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
LUK стояло на 21043, понравилось. Недавно менял сцепление на девятке - опять LUK поставил. И опять доволен. Говорят у Люка самая мягкая педаль. Педаль действительно очень мягкая, даже привыкать пришлось поначалу. А теперь радуюсь - в пробке можно и подержать, и работать туда-сюда нога не устает. 8-)
Dimass74.ru
Поставил ВИС не ожидал,что такое мягкое будет.Как проходит время покажет.Пока доволен.
Red Dragon7
Dimass74.ru писал(а):Поставил ВИС не ожидал,что такое мягкое будет.Как проходит время покажет.Пока доволен.
Главное,чтобы было не бракованное!
