Машина06 года, вентиляция через багажник, над салоным фильтром сделал козырек еще зимой чтоб влага на него не попадала, бухой езжу редко, потеют окна в дождь только в дождь, где искать причину?
Mihalych78
1. вентилятор на автомате стоит?
2. боковые сопла на окна направлены?
1.И на автомате пробовал, и просто пробовал, по всякому пробовал
2,на боковые естественно, но напрягает больше потеющее в 0 лобовое
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня была проблема покруче. Осенью потели, зимой иней по периметру изнутри. Купил антизапотевайку, вроде чуток стало помогать, но совсем чуток, в машине вроде сухо. И че то решил я фильтр салонный поменять, просто так спонтанно, И о чудо, все пропало и иней и запотевание. Вчера вот ездил в такой ливень сильный, воздух на первой скорости, никакого запотевания при закрытых окнах. Жабо нового образца, никаких козырьков нет над фильтром.
!Lnur
21см удовольствия
фильтр проверь в дождь, может козырёк не помогает?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
21см удовольствия писал(а):Машина06 года, вентиляция через багажник, над салоным фильтром сделал козырек еще зимой чтоб влага на него не попадала, бухой езжу редко, потеют окна в дождь только в дождь, где искать причину?
проблема как раз в козырьке, я покупал фильтр фирмы Мистраль
http://www.mistralfilter.com/Model_79-ru.aspx , поставил стали окна запотевать, снял поставил Салютовский, все прошло, наверное потока воздуха не хватает, точно сказать ничего не могу
olegus74
Авто: разные
Делал и у себя козырек над фильтром, фигня полная имхо, с ним снижается эффективность обдува, да и намокает фильтр и с козырьком - воздух всасывается, а в дождь он влажный.
Вывод - менять почаще фильтр.
Mihalych78
а из под фильра вода куда стекает? дырдочка не забита?
Temosha87
dmgdm писал(а):снял поставил Салютовский, все прошло
+1 Столько фильтров в руках перекрутил, этот похоже самый добротный. Некотрые были вообще чистый синтепон, ужасного качества
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Да и глянь в багажник,может ты перекрыл клапана чемнить
