ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
машинка ваз 2111 2003 .дв.8кл. периодичекски в последнее время где то раз в две недели не включаеться вентилятор радиатора .На компе "штат" поставил вкл. вентилятора на 99 гр."Штат" стоит давно . сёгодня замучился то срабат вентил. то нет и пишет комп опасн.прегрев движка 115 град.ов . В чём дело то иль в мозгах авто то ли в компе "штат".??? мозги январь 154 N. И ещё уже 2 раз за месяц выдаёт комп сбой ЭБУ неисправность О.З.У но машинка едет и никак о себе не даёт знать при движении . что это и где копать ??? может чего самому поменять, или на диагностику ...Прошу помощи !!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Реле вентилятора и датчик проверял?
Какую температуру датчик выдает во время перегрева (по компу)?
ALEX-SPB
Serg_x писал(а):Реле вентилятора и датчик проверял?
датчик поменял тот который на термостате ..а где реле вентилятора находиться где предохранители что ли как выглядит ведь они там все одинаковые вроде ????,
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serg_x писал(а):Какую температуру датчик выдает во время перегрева (по компу)?
ALEX-SPB
комп пишет "опасный перегрев двигателя 115 градусов" по компу .но я выставил включ.вентилятора на 99 гр.. и вентилятор не срабатывает .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALEX-SPB
Реле вентилятора проверь. Или замени соседним, возми например реле бензонасоса на его место.
Борис Цай
Авто: ВАЗ 2111, 2002г.в
ALEX-SPB писал(а):Serg_x писал(а):Реле вентилятора и датчик проверял?
Датчик правильно поменял, именно тот что на термостате дает инфу на включение карлсона. А чтобы до релюхи добраться нужно снять щиток со стороны пассажира, там их три в ряд, релюхи в смысле. А пердохранитель проверить вообще очень просто- нажимаешь на клавишу сигнала и если орет значит цел.
