DEGO
Есть динамик Alpine SWE 1243E и ящик на 40 литров (задняя стенка которая за динамиком сделана под углом).
Скачивал проги для расчета ФИ - ниче в них понять не могу. Весь чайник вскипятил.
Знающие люди, помогите пожалуйста рассчитать длину и диаметр ФИ.
Заранее благодарю всех, кто откликнется и окажет помощь.
DEGO
Немного характеристик
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 28 - 1000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 800
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 89.8
airsound
Расчёты сабвуфера здесь. Почитайте по ссылке, что для этого надо и вперёд.
DEGO
Че-то там ничего полезного не написано.
vitalik-b
для расчета нужны параметры Тилля-Смола...
Собственная резонансная частота (Fs): 28 Гц
Добротность электромеханическая (Qts): 0.38
Эквивалентный объем (Vas): 75 л.
vitalik-b
итого..
40 литров, настройка на 30Гц.
фазик:
D = 60мм, L = 293мм
D = 70мм, L = 410мм
а при 100мм трубе получаем почти метр длины Wink
это JBL спикершоп насчитал supercool
DEGO
Нарушение правил цитирования.
Спасибо. Будем пробовать
