HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Народ подскажите плз
блин, машинке 6 лет, вот уж чё чё, а думал что не пройду сам на ВАЗе ГТО))) и вот всё таки решился.... прорыскали досконально и развернули на мелочах)))
ослабла гайка стаба, нету задних ремней и НЕ ГОРЯТ ИЛИ НЕТУ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАНОК... всё устранено кроме этих огней грёбаных...
где они вообще находятся то? кнопка для них есть, но правда она почему то не фиксируется.... если чесно я даже не видел ни разу чтоб на наших машинках у кого то горели они (((
Кнопка наживается, но не фиксируется и ничего нигде не загорается...
по книге как я понял они где то в задних габаритах?
чаво делать то?))))
Kachan
чаво делать то?))))
она и должна быть нефиксируемая
paravoz писал(а):
Задние ПТФ - алгоритм работы (для нефиксируемой кнопки задних ПТФ):
1. ЗПТФ включаются при включенном зажигании и ближнем или дальнем свете.
2. Если установлены на заводе передние ПТФ то ЗПТФ включаются при включенном зажигании, включенных габаритах и передних ПТФ (разумеется и с ближним горят как и в п.1)
3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании (если есть передние ПТФ): включаем габариты, передние ПТФ, затем задние - о чудо все горит (сделано это в соответствии с нашими ПДД - при стоянке авто в условиях плохой видимости для обозначения его не проезжей части необходимо включат ПТФ в дополнение к габаритам).
Надеюсь больше вопросов по ЗПТФ не будет.
если не горят - возможно реле кирдык, или кнопке
МегаVolt
HighSpeed
а шо щас за непротянутые гайки уже разворачивают?!
Kachan
HighSpeed
Realmatroskin писал(а):HighSpeed
ды хз... я маленько очепятался)) не самого стаба, а гайка крепления правых яиц (забыл как правильно называюцо)))
может канешно денех ждали, но так и сказали ослабла гайка - нужно устранять))) ну и лана уже затянул)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HighSpeed
чел .. лучшеб ты ехал на кузбасс в спец полк .. там только до шайбы в колдуне докапываються и до фар )
я на 9 летней машине сам прошел там .. тока пришлось из колбуна шайбу выкинуть и фары отрегулировать.
как включаються написано выше.
на месте типа габаритов (рядом лампочка большая))) загораються ярко и слепят сзади едущих
HighSpeed
чаво делать то?))))
Передних птф нету. а какая релюха там нужна? как её найти где она стоит...
я
развёл да? (((
HighSpeed
x-soft писал(а):HighSpeed
я сам думал что меня по фарам тоже пошлют)) светят блин прям в пол под бампер))) но ничего не сказали - всё в норме. а может хз,мастера такие (
Kachan
HighSpeed
релюха там дюже хитрая, многоконтактная, висит на гайке кронштейна торпеды за боковушкой в ногах пассажира (на симметричной гайке со стороны водителя массы притянуты)
HighSpeed
ок спасибо. расположение понял!
зафтро гляну чаво там к чему) ничего не пойму, сниму и за новой поеду
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HighSpeed писал(а):зафтро гляну чаво там к чему) ничего не пойму, сниму и за новой поеду
она не счёлкает чтоли ? ))
релюшка кстати норм такая .. коробочка )))
HighSpeed
x-soft писал(а):HighSpeed писал(а):зафтро гляну чаво там к чему) ничего не пойму, сниму и за новой поеду
вапще никаких щелчков нету((
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
а вы включали ближний свет перед нажатием кнопки?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
pin
+1 зажигание и ближний должны быть обязательно включены
Mihalych78
тока с ближним светом!
правая верхняя кнопка на панели приборов -нефиксируемая
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
кнопка фиксируется только когда у тебя ближний горит и габариты начинают светить ярче, вот это блин и противотуманные фонари
МегаVolt
michael500
сама кнопка не фиксируется, когда горит ближний работает релюха ПТФ
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Фиксируется только кнопка передних ПТФ, задних не фиксируется
У меня задние ПТФ работают только с ближним, передние ПТФ могут работать и с габаритами.
