ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Возможно эта тема уже поднималась раньше. Сорри за повтор поиск результатов не дал(
При нажатии на педаль тормоза машина теряет обороты и пытается заглохнуть. изредка и глохнет. и педаль тормоза начала туго нажиматься и слышится как выходит воздух из вакуума.
ПС: машина припаркована)))
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
это жуткий
вакумник под замену
ilshat86-
а починить тока никак??? может он где нить пропускает. или замена прокладок поможет?
НЕТ!Он не разборный!
ilshat86-
как мона проверить точно он вышел из строя или эт что то другое мозги парит?
рашид55
Авто: 2106,21213
Он не разборный!!Но сам лично видел на него ремкомплект!!Не знаю для кого продают!!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
рашид55 писал(а):Он не разборный!!Но сам лично видел на него ремкомплект!!Не знаю для кого продают!! wwow
есть знакомые, которые тож ремонтировали сие чудо
ilshat86- писал(а):как мона проверить точно он вышел из строя или эт что то другое мозги парит?
Ты сам все проверил и полностью описал в первом посте.Какие еще проверки?ВУТ умер.
F1
Авто: BMW
т808 писал(а):НЕТ!Он не разборный!
Я в свое время менял ремкомлект, а потом через два месяца пошел и купил импортный ваккумник
компрессию померь если пару клапанов прогорело то эффект такой же будет
ilshat86-
F1 писал(а):компрессию померь если пару клапанов прогорело то эффект такой же будет
компрессию двигателя что ли?? как это можно сделать в домашних условиях?
F1
Авто: BMW
ilshat86- писал(а):компрессию двигателя что ли?? как это можно сделать в домашних условиях?
А ты шо с дому не выходишь?
ilshat86- писал(а):F1 писал(а):компрессию померь если пару клапанов прогорело то эффект такой же будет
Компрессия к ВУТу отношения не имеет.Но если хочешь ее померить, купи прибор.Называется КОМПРЕССОМЕТР.И почитай на форуме в FAQ как это делается.
bibikin
Предупреждений: 2
а если при нажатии на педально тормоза на ХХ, немножко проседает напряжение и обороты движка (видно по уменьшающейся яркости ламп и по тахометру меньше на ~50..100 оборотов)
что это может быть?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
CoolM
Хм не удного у меня проблемка. Где то месяц назад заметил что педаль тормоза то норма есть свободный ход, то туже хода мало. Шланг ВУТа проверял - норма. И воть вчера всеже выяяснилось что ВУТ помер. При езде домой только первый качек был нормальным если нажать второй раз то осущение что двиг встал-педаль упругая тяжеая. Уже у дома завел закрыл окна и нажал на тормоз. сначала обороты упали, а потом выросли из под педали тормоза услышал шипение-отпускаю тормоз стабильных ХХ пропадание шипения. И еще звук двигателя становиться металическим. Вообщем на работу пошел пешком не стал рисковать. На обеде куплю вакуумник да заменю.
dimchick
Авто: Калина 1,4
Во блин фома неверующий. Ему люди говорят вакуум помер, а он как проверить.
Купи новый и поставь, вот и проверишь.
Ну и тема конечно жуткий
рашид55
Авто: 2106,21213
Есть такой простенький способ проверить вакуум.На заглушеной машине падави тормоз,после этого заводи авто.Если педаль провалится то вакуум рабочий!!У тебя она не провалится!!
F1
Авто: BMW
Кроме вута еще и шланг может и клапан вута и компрессия движка хреновая, а так конечно 90% что вут
sask
Авто: ваз 21083
у меня такая ж была беда, в вуте умирает клапан перепускной, но его, т.е. клапан не победишь, он стоит в корпусе вута..надо развальцовывать, и не факт, что потом вут соберешь
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
CoolM
Порадовал сегодня машинку заменил ВУТ (950р) кроме стока в магазах не было. При разборе обноружил течь ГТЦ пятка мокрая -соот тормозуха попадала в вакуумник и он умер. Кроме того иногда в салоне был запах тормозухи. Сначала думаю переберу цилиндр он оказался Фенокс. Вообщем ремкомлект не помог при прокачке пошла течь обильная. Пришлось сгонять и купить опять таки ВАЗовский ГТЦ. Собрал прокачал. Заодно полностью заменил тормозную жидкость в системе. Проверил -класс. Педаль тормоза схватывает почти сразу а не как раньше только на пол хода. более чуствительная. Может на досуге стары ВУТ разберу для интереса.
sask
Авто: ваз 21083
Soratnik писал(а):а трудно он меняется?
а он и не продается, один товарищ разобрал...и все.. вут новый купил
