Beezone
На ВАЗ 2115 раньше иногда не выключались противотуманки, несколько раз пощелкаещь проходит. А щас вообще не вырубаются, пришлось выдернуть предохранители. Где находится их реле?
Sergeyi
если проводка штатная, то реле под капотом, слева в районе АКБ, при мытье керхером, даже новое может быстро закиснуть.
Выбравший гармонию
Я такой глюк лечил так: открываешь крышку монтажного блока и стучишь пальцем по всем реле, пока фары не погаснут.
Больше такое не повторялось.
Sergeyi
штатное реле противотуманок на 2115 стоит вне монтажного блока и прикручено к кузову, если оно полное воды, или закисло, то стучать уже бесполезно
АРКОС
А на пятнашке должны противотуманки гаснуть с выключением зажигания? У меня горят. Фары гаснут, остаются габариты и противотуманки.
DK
реле однозначно, лучше поменять. Цена-20рублей
Выбравший гармонию
А у меня с ближним светом такое было, не с противотуманом...
val 22
Так и должно быть.
Beezone
Господа, спасибо всем большое. реле я поменял - проблема решена.
Правда одна лампочка опять перегорела. Как все же неудобно менять эти лампы!!! Surprised
