Гомер Симпсон
Ситуация такова: есть Ethernet. После 2-3 часов в инете,Symantec пишет, что идёт какая-то атака, потом комп "виснет" напрочь, и всё- резетом его перегружаю, потом ещё 2-3 часа беспроблемного соединения. На сетевой карте ip-адрес в момент "зависания" меняется. После перезагрузки восстанавливается всё нормально.
Ставил комп у себя на работе (у меня другой провайдер), гонял его пару суток в инете - фильмы качал, он работает без проблем...
подскажите - где тут собака порылась?
Rivet
idd
ну так может флуд какой-то из сети идет, поэтому фаервол и подглючивает... Поставь вместо него Аутпост. Он просто блокирует атакующий хост и продолжает работать.
Ludvig
Hide IP попробуй. Тебе идет ответная атака с блокировкой соединения или совсем убери блокировку хама.
Гомер Симпсон
переведи, пожалуйста, на русский ламеру Smile
Гомер Симпсон
провайдер предложил купить Ethernet-роутер. Типа как его покупка обязательно решит все мои проблемы. Это правда?
забыл ещё сказать, что мой ip- "реальный", статический....
Гомер Симпсон
Rivet писал(а):
http://www.freedrweb.com/cureit/
попробовал.
Трёх злодеев изничтожил нещадно.
Кстати, атаки начинаются, когда я качаю торрент-файлы... Sad
Rivet
Я б роутер поставил...
Уточни что именно они ставят и рекомендуют, но купи его сам!!!
Ludvig
Hide IP это программа, сбивающая с пути атакующего.
Rivet
Вот зачем советовать всякое дерьмо???
При тестах по прежнему выдает Саудовскую Аравию???
