swaw
На ВАЗ 21103 2003 г.в. при открытии крышки бензобака с сильным шипением вырывается воздух. Давление в рампе - 6 атмосфер.
С чем может быть связано и чем чревато?
cancer33
Скорее всего у тебя неисправен регулятор давления топлива (РДТ), тот что стоит на рампе. Чем грозит? Да вроде ничем.
Забита обратка supercool
Mostmajor
самое простое думаю это крышку бензобака Калиновскую купить (с клапанами). А так надо разбираться в системе вентиляции бака - в адсорбер вроде как пары топлива должны стравливаться.. схемку смотреть надо Smile
serg_42
Скорее всего передавило как трубку обратки, так трубку адсорбера.
И та и другая должна легко продуваться.
Насос у тебя сейчас работает "в стенку" а это для его здоровья пагубно.
По давлению\вакууму в баке можно глянуть здесь
Если не продувается - лезть под машину и искать продавленное место.
Mostmajor
на рабочем авто давление большое или после глушения двигателя?
