green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Прогорел у меня заводской глушак через 3 года, поменял, продавец сказал ох..ый прям с завода, прошло полгода, глушак стал как музыкальный инструмент, не под тем углом на асфальте стоишь - начинает бренчать! А мне пох, нах, пусть те кто рядом бояться. Рецепт один - музон погромче
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
green7799 писал(а):Прогорел у меня заводской глушак через 3 года, поменял, продавец сказал ох..ый прям с завода, прошло полгода, глушак стал как музыкальный инструмент, не под тем углом на асфальте стоишь - начинает бренчать! А мне пох, нах, пусть те кто рядом бояться. Рецепт один - музон погромче !
музон - это конечно всё замечательно и прекрасно)но я эту херь жопометром чувствую)...попробую с соединением глушака...поколдовать
green7799
У меня внутри глушака что-то отвалилось, теперь не знаю резать-варить, или новый покупать? Этому всего год. Наверное год покатаюсь, новый поставлю. Вообще-то есть там на стыке резонатора и глушителя бублик, может он лопнул или раскрошился, резинки проверь.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Было у девочки одной на сарайчике скрип , попросила посмотреть, пол дня ушло , саипло, едешь - скрип , скрип, остановился машину и качаешь и нажимаешь - тишина, открыл капот , взялся за движок и рывками начал качать, вот он падла и вылез - опора , побрызгал вд - хватило на неделю, потом поменяли все опоры , машинка сейчас усаженная в хлам , но не скрипит.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Transalp писал(а):100% скрипит соединение глушителя где болты с пружинами. У меня было такое. Проверить можно включив первую скорость и раскачивать машину взад вперёд. Вылечилось, когда смазал ето соединение медной смазкой.
+100
такая же фигня после замены резонатора, что только не делал - скрипит при трогании сбросе газа, иногда на холостых (когда в резонанс попадает).
десяток прокладок поменял - не помогает, или разбивает или сечет.
попробую смазку, спасибо за совет
СLubber
не знаю пригодится ли-но у меня было нечто подобное. Скрипела резинка о кузов,которая между кузовом и рейкой. Рейка при езде(да и просто если руль туда сюда) ёрзает в своих подушках. И естественно трёт о кузов(в месте где рул.вал.) Заливаю вд или силик. хватает на полгода. Попробуй,вдруг ОНО.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пружины тоже могут. Полей на них водой или ВД. Как вариант-посмотри все хомуты глушителя,резонатора.
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Спинки задних сидений что по бокам салона вставлены в пазы без смазки. Могут тоже скрипеть. У меня скрипели.
Грешил на заднюю тележку, а оказалось что задние спинки вставляются в пазы и металл об метал на кочках при медленной скорости скрипит. Смазал и скрип перестал. Попробуй.
СLubber
Кв@зар писал(а):Спинки задних сидений что по бокам салона вставлены в пазы без смазки. Могут тоже скрипеть. У меня скрипели.
точно не седлуха... остальное буду пробывать на выходных !
СLubber
выходные прошли ! ну и ?????????????????????????
Mihalych78
напробывался
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Да шаровые это скрипят, у меня живые скрипели, поставил новые,тоже живые,тишина. Скрип ,как на пиратском корабле в" волнистую" погоду.
Mihalych78
скпипят шаровые
шприцом туд маслица через резинку и перестанут скрипеть
СLubber
Kasatik писал(а):Да шаровые это скрипят, у меня живые скрипели, поставил новые,тоже живые,тишина. Скрип ,как на пиратском корабле в" волнистую" погоду.
))) прикольно....на этих выходных апгрейдил рейку рулевую путём смазки и ремкомлекта, нае..лся на славу, в эту субботу буду скрип устронять (как он зае..л) ну хз, так понял, что срипит только с одной стороны (скрип отражается сильно на пружине) еси капот открыть и тачку качать вверх вниз...отпишусь обязательно!
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
а что сзади может скрипеть и попискивать на небольших неровностях? даже на стоянке машину качаешь и сзади справа раздаеться скрип.. проверял все резинки задней подвески- побрызгал ВД.. трос ручника ещене проверял правда.. что еще может скрипеть?
СLubber
Cher2006 писал(а):а что сзади может скрипеть и попискивать на небольших неровностях? даже на стоянке машину качаешь и сзади справа раздаеться скрип.. проверял все резинки задней подвески- побрызгал ВД.. трос ручника ещене проверял правда.. что еще может скрипеть?
да ппц хоть влезай в долги и покупай себе чо нить поприличнее рублей эдак до 430 - 450...только не приору из соседней темы))))))нахваливают все опции варш...тоже камно только в профиль, АБС хрен пойми как работает, подушка срабатывает вообще отдельный разговор, а мужыка - она такая вообще не нужна..сори за флуд....надоел автотаз
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
У меня с правой стороны был металлический скрип, вчера заменили шаровую и наступило счастье. Старую шаровую "закусывало", хотя признаки смазки в пыльнике были. С новой шаровой снимали пыльник и капали немного масла, дабы история не повторилась. Так что совет:
Mihalych78 писал(а):шприцом туд маслица через резинку и перестанут скрипеть
очень даже хорош.
СLubber
ZRomann писал(а):У меня с правой стороны был металлический скрип, вчера заменили шаровую и наступило счастье. Старую шаровую "закусывало", хотя признаки смазки в пыльнике были. С новой шаровой снимали пыльник и капали немного масла, дабы история не повторилась. Так что совет:
очень даже хорош.
когда домкрачу таз с каждым оборотом домкрата,раздаётся этот скрип и когда опускаешь тоже, ручник опущен....на шаровую получается нет нагрузки при поднятии таза??или я не прав
СLubber
у меня с такими симптомами ,с новья правый опорный заскрипел....Инж по гарантии чуть пол машины не поменял(не мог определить) Пришёл какойто мужик,ткнул ему пальцем-замени. Заменили опорный и всё прошло. Чё там скрипело -до сих пор не пойму. Но скрип был,едишь медленно аж люди оборачиваются....
Кв@зар™
Цитата:когда домкрачу таз с каждым оборотом домкрата,раздаётся этот скрип и когда опускаешь тоже, ручник опущен....на шаровую получается нет нагрузки при поднятии таза??или я не прав
Это у тебя задняя тележка скрипит 100 %. Не хочешь менять резинки, заливай масло в местах крепления тележки, прям сверху на резинки. потом покачай сильно сзади. Скрип пропадет, но не надолго.
Mihalych78
СLubber
надоел -не трынди, а покупай
и не нахваливаю я ее, а как есть говорю. Наипнется чего -так и напишу. И поглумлюся еще.
А пока из того что ты написал, ничего нет.
а скртпит все -даже Мерседесы.
у меня знакомый заипал сервис поиском скрипа на ухабах
в сервисе -не скрипит, а на дороге скрипит
СLubber
Mihalych78 писал(а):надоел -не трынди, а покупай
Велик и Могуч Советский автоваз))))
Mihalych78
СLubber писал(а):Mihalych78 писал(а):надоел -не трынди, а покупай
тут зрители апплодируют, апплодируют... кончили апплодировать
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Блин такая же ерунда,скрипеть сильнее начинает если давление в шинах менее 2.0-т.е.по неровной дороге на ямках-скрипит точно знаю в районе правой стойки или ошибаюсь-хоть рядом беги на малой скорости и прислушивайся-шаровые еще не менял-сменю в ближайшие дни отпишусь.
Только вот какие лучше купить с учетом что живу в райцентре-если одну ямку обьезжаешь в три попадешь-вообще труба.
Mihalych78
Цитата:Только вот какие лучше купить с учетом что живу в райцентре-если одну ямку обьезжаешь в три попадешь-вообще труба.
ставб шуворня от волги
а лучше от трактора какого
при таких дорогах, шаровые - расходник
не бери дорогие
