Хочу залить в движок ZIC п/синт 10w40 А в транс.мис. DRAGON 80-90 Кто что скажет? А то с ТНК она не едет.
От синтетики на 214-й гидронатяжитель умирает быстро.
На статистике.
На авто.ру многократно обсуждалось.
Решение что лить решает каждый сам.
Главное верить в свою машину и коли есть сомнения, то лучше не испытывать судьбу. Лично я в вещи, физику которых объяснить не могут, просто не верю.
Если у тебя все нормально, я рад за тебя, но это единичный случай. При том что на авто.ру только при мне обсуждалось три случая преждевременного умирания ГНЦ на синтетике, а я там недавно.
Про проблемы с опорами вообще первый раз слышу. Обычно там одна проблема - магистраль обрывается.
Что там за магистраль и по какой причине она рвется? Там есть так называемая рамка подвода масла, но про нее слышать не приходилось. Есть уплотнительные колечки и есть малюсенькие клапана в каждай опоре. Так вот, если этот клапан перестает работать, то после длительной стоянки масло из опоры стекает и запуск начинает сопровождаться таким треском клапана, что бренчание ненатянутой цепи покажется музыкой
С маслом вроде все понятно спасибо! Ну а если в масло добавлять разные присадки типа FENOM FORSAN идр Будет лучше или хуже?
, с пеной у рта, доказывают- как только плеснул, она стала тише, мягче и поехала... И наоборот, не меньшее число убеждают, что это не более, чем "развод на бабки"
Хотя, чем черт не шутит, но на своих баночках он все же пишет, что наилучшие результаты масло обеспечивает в чистом виде.
VlaG
.... Есть мнение что синтетика слишком жидкая ....
В эти времена "икс" наш подшипниковый завод превосходил шведский SKF по качеству своей продукции, поэтому вазовские трансмиссии тех лет были неубиваемы. А теперь всё в корне изменилось.
) , которое не раз уходило в мостах так, что пальцем уровня через дырку было не достать, и пятую включал, как только двигатель позволял. И была бы возможность, переставил бы трансмиссию на новую, ибо была она уже проверена не раз, как тот ГАЗ, "временем и дорогами" и работала, как часики...
