AntonioK
Сгорел предохранитель на 16 А, через который работают дуделка и большой вентилятор на радиаторе. Заменил предохранитель, вентилятор стал включаться как и раньше. На следующий день я закипел в пробке. Причиной, как оказалось, стало невключение вентилятора (я этот момент во время езды упустил, т.к. музыка была громко включена и шум вентилятора полюбому не был бы слышан).
Вентилятор не крутится. Предохранитель цел. Реле поменял - не помогло. Посоветовали слева (если стоять спереди автомобиля) на радиаторе снять клеммы с датчика и закоротить их. Закоротил, всё равно не включается.
Что делать дальше? Сдох двигатель вентилятора?
Лёха198
во первых, целый пред - не значит рабочий пред. щас гумна немеренно!!!
во вторых, справа от радика если смотреть на машину есть разъем папа-мама для подключения проводов, идущих на карлсон. может, окислился контакт, может отгнили провода, может просто разъем развалился или отстегнулся.
карлсона проверить мона напрямую с аккума дав напругу.
Лёха198
кстати, как монтажный блок поживает? всё по электрике включаеццо-выключаеццо?
Dsoftgroup
AntonioK
перемкнуть реле, если поможет - ЧЯ в ремонт, сегодня был клиент с похожей проблемой
nestor
И ещё пред должен стоять на 20 ам.
AntonioK
я тоже так подумал, но, во-первых, дуделка дудит (а на сгоревшем - не работала), во-вторых - по совету друга поменял уже целый пред на другой такой же целый. ноль эффекта.
Лёха198 писал(а):
справа от радика если смотреть на машину есть разъем папа-мама для подключения проводов, идущих на карлсон. может, окислился контакт, может отгнили провода, может просто разъем развалился или отстегнулся. карлсона проверить мона напрямую с аккума дав напругу.
Тобишь в районе левой передней фары? Напругу напрямую с аккума туда подавать?
Монтажный блок - это коробка с предами и реле, да (просветите)? Нормально поживает. Только на прозрачной крышке в месте сгоревшего 16А преда мутные коричневые разводы - видимо обуглило. Тряпкой оттереть не получилось. Дворники, поворотники, бибикалка, ближний/дальний работают нормально.
Dsoftgroup писал(а):
AntonioK
перемкнуть реле
Как? Вообще не представляю, как это =(
ЧЯ в ремонт
Что такое ЧЯ? cry
На крышке блока с предохранителями написано 16А. Да и в комплектах предохранителей цилиндрических для жигулей 20А преда тупо НЕТУ. Pardon
andreyal553
AntonioK писал(а):
Что такое ЧЯ?
Всё вместе - это одно и тоже. Pardon
AntonioK
ЧЯ = "черный ящик" что ли? =)
GSVNN
Да supercool По научному - блок реле и предохранителей.
tutaev
часто отгнивают провода после разъема, на датчик включения ...
если они в порядке, то замкни на прямую. Должен вкл. если не вкл, а реле счелкнула (не счелкнула, а напр на реле появ., то замени реле), то на разъеме на карлсон должно появиться напр.
Сними с датчика радиатора два провода и воткни их один в другой,включи зажигание и пошевели разъем неже левой фары,который идет на вентилятор.Лучше даже его рассоединить и соединить.Должно заработать.
AntonioK
господа, в первом посте УЖЕ это написано, читайте внимательнее.
по сабжу: почистил клеммы питания на карлсон, клеммы на датчик вообще заменил на новые - не помогает =(
похоже, виноват всё-таки сам вентилятор.
AntonioK
Вентилятор был мертвый. Проблема решена заменой вентилятора. Тему можно закрывать =)
