Toss
Авто: 21063
На работе у парнишке на десятке нет колдуна, вместо него стоит тройник. Тормоза просто великолепные, но это передний привод. Как насчет классики? Не будет проблем к примеру зимой?
Toss
Авто: 21063
И вообще какую роль играет колдун, объясните нубу
Штейгер
Extreme
у меня его нет. проблем зимой не испытывал, тормозил заранее двиглом, а педальками тодлько помогал. точно не помню, но колдун-это типа АБС)))
рашид55
Авто: 2106,21213
Насколько знаю,на 10 не поставишь тройник(если конечно речь идет о ВАЗе)На каждую сторону идет своя трубка!А с класиики,в т.ч. и НИВА старше 5 лет смело можно убирать его!!Никаких побочных эффектов не замечено!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Мыслитель
Авто: Ваз21083
[quote="Extreme"]у меня его нет. проблем зимой не испытывал, тормозил заранее двиглом, а педальками тодлько помогал. точно не помню, но колдун-это типа АБС)))[/quote
Тоже всегда двиглом торможу,стараюсь даже педальки не трогать,а если уж подперло,то иногда и ногой по асфальту приходится притормаживать,но колдуном до сих пор не озаботился и считаю его лишней деталью,как и тормоза в целом
Заднего контура давно нет и ручник выбросил..В прошлом- профугонщик
Последний раз редактировалось: Мыслитель (04 Июня 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
Получается - тормоза придумали трусы
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="Toss"]И вообще какую роль играет колдун, объясните нубу :)[/quote]
По замыслу он должен сработать при резком торможении, когда задок у классики задирается, и не дать заблокироваться задним колесам. В реальности эта хрень перестает работать через 2-3 года. Перестает работать - это значит не перекрывает доступ тормозухи в цилиндры. То-есть выйдя из строя, он уже и сам функционирует как этот пресловутый тройник. На техосмотре его не проверяют, но если снять - мастер в яме при диагностике может усечь и будет вам вменено внесение изменений в конструкцию!
рашид55
Авто: 2106,21213
kunnapuu писал(а):По замыслу он должен сработать при резком торможении, когда задок у классики задирается
Зачастую невозможно добиться того,что б тормозили задние колеса,пока его не уберешь!!
Toss
Авто: 21063
Спасибо буду демонтировать
Toss
Авто: 21063
рашид55 писал(а):Насколько знаю,на 10 не поставишь тройник(если конечно речь идет о ВАЗе)
Именно на 10 и именно на вазе
Мыслитель
Авто: Ваз21083
Toss писал(а):Спасибо буду демонтировать
Правильно!Где-то есть тема,как правильно это сделать.Ну,чтобы без тормозов ,но ГТО проходить без проблем.
Toss
Авто: 21063
Не знаю где как, а у нас то пройти легко. Закатывают тачку проверяют тормоза и лампочки чтоб все работали и все. Никаких заморочек, а чтоб еще и лезли куда то такого в помине не было
Владимирыч
Мыслитель писал(а):Ну,чтобы без тормозов ,но ГТО проходить без проблем.
Да можно и без машины...
kunnapuu писал(а):В реальности эта хрень перестает работать через 2-3 года.
У меня уже 33 года работает...
kunnapuu писал(а):То-есть выйдя из строя, он уже и сам функционирует как этот пресловутый тройник.
А это смотря в каком положении закиснет. Обычно закисает в закрытом
Extreme писал(а):колдун-это типа АБС)))
Это сильно!
Мыслитель
Авто: Ваз21083
Владимирыч писал(а):Extreme писал(а):t;]колдун-это типа АБС)))
Это сильно!
Заднего контура давно нет и ручник выбросил.Про колдуна впервые слышу...АБС...Это типа что?
А если серьёзно,то и член может закиснуть через 2-3 года,если им не пользоваться и не следить за ним.Это я уже серьёзно..типа ,между нами,технарями...
Владимирыч
Типа колдун
Это я про АБС. Между нами...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
По секрету скажу, что в машине очень много лишних деталей, рекомендую одновременно с демонтажем колдуна демонтировать колеса и поставить машину на кирпичики.
Extreme
Владимирыч писал(а):Extreme писал(а):колдун-это типа АБС)))
Это сильно!
ну а чо? он же должен препятствовать блокировке задних колёс! значит АБС
брат шумы
полстраны ездит без колдунов и никера не случается
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Более того многие даже не подозревают с колдуном или без они ездиют! Я, например, понятия не имею работает он или нет.
Extreme
SeaQuest
я год с лишним ездил и не знал! а полез колодки задние менять заметил-тройник стоит
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
..однажды он Пыхнул..и Остался.....КОЛДУН была тому помеха
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Да понятно что инженера Ваза су*и, например из за того как они разместили кранчик печки, но насчет тормозов я думаю они на трезву голову думали, ну на крайняк с похмелья
Если колдун сделали, то он наверное нужен
КарбюраторщиК
Bublic писал(а):Да понятно что инженера Ваза су*и, например из за того как они разместили кранчик печки, но насчет тормозов я думаю они на трезву голову думали, ну на крайняк с похмелья Если колдун сделали, то он наверное нужен
Согласен насчёт "кранчика"
.Он очень хорошо бы смотрелся в моторном отсеке перед входом в салон.Что касается колдуна,то зря о нём столько говорят.Эта вещь необходима и её придумали даже не наши ,а капиталисты,наверняка.С ним(работающим,естественно)торможение автомобиля лучше в разы.Это аксиома.У нас привыкли,что стартер,например,тоже не нужен-можно толкануть,дернуть .Наконец ручкой завести,что и наблюдалось многие годы,когда заводная ручка на бампере грузовика считалась предметом первой необхоимости.Ручник тоже не нужен-поставим на передачу,подложим кирпич.Трос подсоса тоже .Поддрочим и заведем.Сигнал тоже-по двери постучим.Вместо предохранителей пятаки вставим.А хули?!Мы такие вот ребята.Нас так учили ...Вместо конденсатора лягушку живую..домой доедешь точно.Вместо противотуманок фары тракторные...
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (06 Июня 2010 14:08), всего редактировалось 1 раз
