Не троит не двоит, слесаря как раз на то и ссылаются что типа если модуль зажигания то должна двоить, мол такого не бывает когда весть модуль разом отказывает.
Практически такая же проблема , только всё происходит когда на улице около 30 С и выше , глохнет , не тянет ,не развивает полную мощность ,тоже МЗ либо бензонасос ? ??
если БК подключен по К-линии то однозначно должен показать ошибко 300 -304 --пропуски воспламенения во всяком случае у меня так было
как выяснилось опытным путем - от единичных пропусков не мигает
недавно шниву служебную два дня ковыряли.
на всех 4х показывает разрыв.... таке может быть???
