genast
В последнее время при запуске двигателя машина стала неустойчиво работать на ХХ. Двигатель работает неровно, неустойчиво. ( похоже как бы троит- но не трит). Когда газуешь- работает нормально. Но такая ситуация не постоянно. И вот сегодня БК выдал аж 3 ошибки дословно: 1- код 1135 Цепь нагр. ДК1 обрыв, КЗ;
2- Код 0135 Неиспр. нагревателя ДК1;
3- Код 0134 отсутсвие сигнала ДК1.
Вопрос к знатокам: Менять датчик кислорода или возможны еще какие-то варианты?
jery2114
есть несколько вариантов:
1. поставить заведомо рабочий датчик, чтобы убедится, что с косой всё в порядке и дело в датчике.
2. смазать резьбу датчика токопроводящей смазкой.
3. переткнуть все разьёмы, но это на "авось"
у меня когда был ДК лечилось только его заменой. Кстати, датчик стоит на штатной проводке, без удлиннителя? Глушитель, мотор сток? какой контроллер?
andreyal553
Поменять всегда успеется (деталька по цене - не две копейки). Проверить проводку и разъём, для начала.
genast
Все стоковое. контроллер БОШ.
jery2114
да, бош без ДК оч. плохо работает...
ну советы я написал выше.
projectX
У меня тоже машина тупит иногда на холостых и глохнет,причем исключительно по утрам Smile В пятницу загорелся чек 0134 cry По бк показания ДК замерли... Выкрутил датчик,промыл от гари,поставил - все ок.Чек не горит,цифры побежали.Сегодня утром машина в пробке опять раза три заглозла при тех же симптомах Smile Буду менять его нах - пробежал 65000 supercool
Evo15
Такие же симптомы были при умершом ДК,контроллер Я7.2,ошибок не помню,всмысле самого кода,но чек горел.Замена ДК помогла.Пробежал 65 с хвостом тысяч.
Yasha05
У меня новый из Авто49 умер за 2 тыщи - 4 месяца отъездил зимой. Хотя есть мысли что покоцался просто.
В 90% случаев ДК убивает плохое топливо.У кого ДК сдох быстро-задумайтесь о своей АЗС.
WEM86
И на провода хорошо смотрите в районе трубы глушителя. Я под машиной лазил, случайно заметил, что он дотрагивался и уже спалил внешнюю оболочку жгута.
Santa-Claus
Бошевские лямда-зонды гавно. Не надо ждать от них надежной работы.
Yasha05
У меня есть подозрения, что у меня он об днище трется в определенные моменты. При резком наборе скорости или торможении двигателем.
А чего подозревать?Залезть,проверить,заизолировать и закрепить!
Вадим115
Проще сменить прошивку и не думать больше об этом датчике
При качестве нашего топлива-Да.
projectX
Обоснуй.как раз хотел брать Вошь supercool
Evo15
поставил я бошевский,других не было,уже полторы тыщи откатал,все гуд.
Yasha05
Брал хз какой за 1300. Через пол года видел Бош за 1000. Цена не смущает?
Видимой протертости нет. Но жила могда пострадать. Нет нормального гаража. И ямы нормальной нет, СТРАДАЮ.
genast
и еще вопрос. В мурзилке сказано проверить отверстие для подсоса воздуха.Возможно оно забито грязью и т.д. Вот только я никак не могу найти это отверстие. где оно расположено? на трубе или в самом датчике?
До датчика на штанах вварена согнутая трубка,обязательно закрытая резиновой пробкой.Она из моторного отсека легкодоступна,но есть не у всех.Это я о трубке диагностики.А прочитав внимательнее,понял о чем идет речь.На самом Датчике Кислорода на корпусе есть отверстия для доступа воздуха внутрь корпуса.Без этого датчик работать не будет.Их и надо почистить.
genast
значит у меня этой трубки нет. датчик вкручен прямо в штаны. Получается что там нет этого отверстия?
ЭТОГО нет,но на самом корпусе датчика должно быть.
genast
и еще вопрос. все ли датчики совпадающие по разъему подходят? дело в том что в магазине датчик внешне такой же как и мой и с таким же разъемом числится для ВАЗ 1118 с дв.1.6. продавец уверяет что он только для Калины. отсюда вопрос в чем из различие? Может ли на 2114 быть установлен такой датчик?
Если подходит по геометрии нижней части(диаметр резьбы,длина выступания активного измерителя),по разъему и количеству проводов и распайки в этом разъеме,то можно хоть от ФОРДА ставить.Основное отличие в цепи подогрева и схеме его подключения.Сигнал всех датчиков одинаков.
В@ся
опачки,а если у меня ДК отключен програмно?можна за него забыть?
