komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Форумчане вот такой сабж.
Пробег авто 26 ткм.
Резина нулевая , отбалансирована при установке, пробег на 1000 км.
До 140 никаких проблем, т 140 до 170 (дальше не проверял) трясется руль, причем не похоже на дисбаланс...
Начну я конечно с повторной балансировки, но боюсь чтото там друге.
С чего ещё посоветуете начать проверку, два месяца назад ходовуху проверял, когда задние стойцки менял всё в порядке.
Нужно мнение коллективного разума
Dmitriy_NMSK
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
wraithik
komatoz
Дисбаланс.
У меня 99=ая начинала прыгать на 90-100, диски были грязные.
Как вариант финишную балансировку сделай.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
wraithik
странный он какой то, обычно есть скорость резонанса, её проходишь и потом нормально, а тут во первых странный скоростной диапазон, и во вторых уж больно растянуто по скорости... причем баранка не бьет вправо влево, а прото прыгает вверх вниз, а сама машина не трясется вот что удивляет.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
komatoz
Попробуй вывесить колеса и крутануть на 5-й передаче до такой же скорости, сначала одно колесо, потом второе. Думаю все увидишь.
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
был у меня такой трабл только начаналось с 120 Стояла подвеска с занижением на -50, поменял шаравые и наконечники рулевые, вибрация вверх низ пропала, в сервисе пришли к мнению что из за наконечников ...
wraithik
komatoz
У меня прыгала. Не вправо влево, а вверх вниз. Это был писец.
Сняли колеса, помыли, крутанули (правда намерили на мытых дисбаланса всего 10гр), одели и поехали. Грязи на ободе было много.
china
Авто: ВАЗ21101 2007
Ездий до 140. На ТАЗиках с большей скоростью опасно для жизни.
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
выбрось диски.была точно такая же хрень.поставил новые диски и вся тряска исчезла.
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
china
откуда такие данные?
komatoz
было такое тоже после 140 прыгать начинала. Сделал балансировку передних колес не помогло, виновны оказались задние.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
После балансировки обнаружил один груз(25 гр)снаружи диска,второй(45 гр)внутри,диаметрально противоположно.После самостоятельного снятия первого и замены второго на 20 гр вибрация на большой скорости исчезла.Больше там не балансирую.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ZVER писал(а):выбрось диски.
Диски слик ковка
.Я скорее покрышки выброшу.
wraithik
komatoz
Ковка тоже гнется
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
komatoz писал(а):Диски слик ковка
Не хочу огорчать,но вероятность того что это диски всё же есть.При дисбалансе резины, тряска начинается от 90 и при ИМХО 110-120 перестаёт.У меня было такое,правда на стоковых дисках, при 150 начинал прыгать.Где я только не делал балансировку,и диски прокатывал,результат нулевой.Да ещё и при торможении на скорости 140 начинал трястись руль как будто тормозные диски кривые,хотя тогда я только поставил новые Алнас.При скорости менее 140 такого ни чего не наблюдалось.Поставил новые литые диски(резина та же) и всё пропало.
Сейчас и до 185 разгоняюсь спокойно,выше, уже слишком много адреналина.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
wraithik писал(а):Ковка тоже гнется
Кстати, одно колесико у меня действительно чутка погнуто
, но оно сзади стоит и на старой резине таких траблов не было.
Ладно, попробую отбалансировать в проверенной мастерской.
Только вот результат проверить не сразу получится.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
china писал(а):Ездий до 140. На ТАЗиках с большей скоростью опасно для жизни.
больше 170 - это еще можно согласиться, но не 140.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
ага вот они самые ярые нарушители пдд
максимально разрешенная скорость 110 км/час на автострадах, на трассе 95 км/час
Dmitriy_NMSK
чо опять новые правила дд приняли со скоростями?
Кот Матроскин
dmgdm
Dmitriy_NMSK
"не по правилам а по уму!" - вот наш лозунг
если надо пройти по трассе хотя бы 500 км, то предпочту скорость явно не 95
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
народ, давайте не будем в этой теме флудить про скорость..
скажу просто, один из косвенных признаков исправности авто является нормальная езда на скоростях - 80-90% от того что указано по паспорту.
Если авто на таких скоростях ведет себя адекватно, то можно делать вывод об исправности ходовой, рулевой и двигателя.
Прошу более не обсуждать скоростной режим, пусть это остается на совести ТС
wraithik
komatoz
Еще на биения резины и диска смотри. Биения не балансируются. Если есть радиальные биения (отверстие в центре диска как бы не по центру) - то куево.
Dmitriy_NMSK писал(а):чо опять новые правила дд приняли со скоростями?
Вот тебя оно ипет? Тебе он мешает?
Dmitriy_NMSK
wraithik писал(а):Вот тебя оно ипет? Тебе он мешает?
чего ты такой дерзкий?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
сегодня съездил отбалансироваться в проверенную контору.
промежуточный мтог:
правое переднее 15 грамм убрали лишних
левое переднее 10 грамм лишних
заднее правое 15 грамм лишних
заднее левое 10 грамм лишних
отбалансировали конечно не в ноль, 1-2 граммадисбаланса осталось на каждом колесе, но надеюсь это не существенно.
Проверить в городе пончятное дело на 140 и выше негде
буду ждать выходные....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Спешу сообщить, проблема решена
Всё зло было в кривой балансировке колес всех четырех . см. мой пост выше.
140-170 никакого намека на дрожание руля нет.
Видимо с того времени когда балансировали нулевые покрышки они сели на своё место окончательно и в итоге по 10 - 15 грамм с каждого колеса убрали лишнего.
