Страница 2 из 2
кот111111111111
ЕСЛИ У ВАС ВАЗ ЕВРО2 ПРОСТО СНИМАЙ КАТАЛИЗАТОТ И ПОСТВЬ ПРОСТАВКУ ВСЁ ОДНИ + Good . И НЕ СЛУШЙ УМНИКОВ gpn .
Штейгер
Катализатор снимается без последствий, если стоит один ДК , который врезан до него на выходной трубе штанов. Если стоят два ДК, один до катализатора, а другой после, то после снятия катализатора необходим чип-тюнинг, для корректировки показаний второго ДК (как вариант убирается второй ДК или вместо него используется обманка). У меня ЭБУ Январь7.2+ с одним ДК, вместо катализатора врезан стронгер. Вообще это безобразие так ставить катализаторы в классическую компоновку - какое-то одоробло, а не нормально установленная деталь. Если уж стремитесь к новому, то нечего его впихивать в старое. Катализатор на классике одна из непродуманных деталей в смысле её эстетического и практического вида.
D_K_
dnoned писал(а):
А с каких пор ДК на ВАЗах ставят после катализатора?
C 2008 года уже и ставят. Так что все ВАЗы после этой даты требуют замены прошивки если надумаете выбросить нейтрализатор
Страница 2 из 2
