В общем пишу отчёт о проделанной работе)) Как оказалось, течь всё таки из самой заглушки была, вот на фотках видно прогнившее место:
В общем сходил в магазин - повезло несказанно, набор заглушек стоит 50р, и был в первом же магазе. Потом начал мозговать, думаю поеду ка наверно всё же в гаражный сервис, к знакомому, там подъёмник, а то неизвестно как получится сделать, если работать сверху... Позвонил - он занят, при чём на долго, ну ладно, значит сам сделаю.
Действовал как, вогнал саморез сначала в центр заглушки, прикрутил железку, попробовал за неё дёрнуть - без результата, ну в общем то особо и не расчитывал на лёгкий путь. Потом нашёл другую пластину, П-образной формы, просверлил в ней три отверстия (в вершине П), и саморезами прикрутил к заглушке. Потом начал искать подходящий рычаг, подошёл ключ на 32, прям рожком как монтажкой действовал, выколупнул заглушку эту. Потом посадочное место и новую заглушку смазал казанским герметиком, ну и забил её в блок, используя головку на 24 как оправку.
Снимать пришлось только саксафон ну и модуль зажигания (мотор 16вэ, модуль на растяжке), думал паука тоже придётся снимать, но обошлось.
Всё это заняло у меня достаточно много времени, начал примерно в 14.00, закончил в 18.00.
