Страница 3 из 4
aviatorrr
имхо трещина не критична, вал давит в другую сторону а там вроди всё путём supercool
AnD295
Седня полез регулировать клапана вот какие шайбы я выташил hehe
Цуке забыли закалить что ли
Но это еще не все
этот толкатель стоял под 2 кулачком.
Короче я был в сантиметре от дэфа.
Все собираю деньги на цельники gpn
Kirill111
Это гоначные RS-шайбы. Ничо ты не понимаешь, да! Razz
я ему тоже самое сказал, когда увидел их фотки hehe
SOF
охренеть
wwow wwow
да как так то
кулачки вала которые по этим шайбам шаркали целые вообще??
nea
да кулачкам то что будет, это шайбы говно не калёное, вот и развальцевались...
AnD295
А нуждинским кулачкам вообще на все пох gpn hehe
SOF
мда... вот же говно продают
lol1
Andrew White
Ппц фото прямо как из кунсткамеры для моторов wwow wwow wwow
Serduk
спроси у кирика про вечные нуждинские кулачки - у него на этот счёт особое мнение pst
maclein
раз на раз, кому как повезёт, бывают делают из стока (прешлифовка) или из новых заготовок с нуля.
у мня нуждик отходил 8в 10.93 дето 30-40 тык, и без наерканий почти только 1 кулачёк чучуть начал, а у некоторых и первых пару тык неотходит рассыпается.
Aprilcat
Такая же ситуевина. После пробега 20 км снял крышку ГБЦ, хотел проверить зазоры. Так вот у меня из 8 шайб на 3 линейный износ и задиры (и это на новых шайбах за 20 км!). А вроде покупал в нормальном магазе...
AnD295
Еду сегодня с работы. Вваливаю как обычно 7-8 тык. Вдруг появляются хлопки в карбе, типа пропуски зажигания, хх не держит.
Думаю ну если не слетел провод с трамблера, то наверняка погнул клапана. cry Остановился проверил все с ппровадами норм, карб тож проверил. Короч доехал кое как до дома. Уже обдумал как я буду снимать бошку. Замерил компрессию - в норме. Значит не клапана dns4. Потом я случайно глянул на свечу 2 циллиндра.wwow
Электрод загнут. На поршне имеется след от удара по свече
Теперь вопрос к знатокам. Че за хрень???? Как такое получилось???
diimm
wwow вскрытие покажет...
Это что то новенькое. Подогни электрод чтоб зазор в норме был, и поставь на свечу две шайбы, чтоб выше сидела. Походу у поршней переход, странно что только сейчас проявилось...
А свеча стандартная, резьба не длиннее там? А то мне с кпк плохо видно.
aviatorrr
Либо шатун либо калено.
Заводить даже не пробуй х123ас no_no
AnD295
Свеча стандартна А17дврм. Зазоры на свечах были норм, я их день назад выкручивал и проверял.
AnD295
Я как бы 10 км в таком режиме проехал. И вваливал. Как обычно. Мне кажетсо если бы это был шатун, то оторвалсо бы он к куям, от такого.
aviatorrr
Просто так там ничего не вытягивается supercool имхо у тебя шатун растянуло,
Бывало что в горшок шайбы попадали, и загибвали свечу, но в этом случае такова следа от свечи на поршне небыло.
AnD295
Короче нашел я причину.
Вот он виновниг цуке
Мотор переварил один из носиков ускорительного насосаhehe
На свече тоже есть желтый след.
Бенз при нажатии на газ просто вливался рекой hehe.
Теперь вопрос про состояние седел и клапанов. cry .
Adelko
Мне все кажется, что у меня машина пытается постоянно дэфится, вот и сейчас пешком из гаража приперся, но читая твою темку как-то легче становится, хорошо у меня все оказывается ROFL
aviatorrr
AnD295
Тады понятно hehe
этож как там смесь засасывало что носик отломило wwow
Компрессометр тебе в помащь Pardon
Скарее всего там всё более менее в порядке, носик он мяганький ево там легко переварило Pardon
AnD295
Это оно от вибраций. С хасовской башкой к моей машине и карма его мотора перешла. Все откручиваетсо нах. Надо использовать гровера и клейhehe. Антон подтвердит
Смесь сосало ацки hehe .
Я когда фильтр снял и нажал на газ, слегка окуел, и че то сначало не понял. Бенз лился по стенкам диффузора. Там дырко гдет мм 1,5 т.е. носик стал не 35 на 35, а 35 на 15000 hehe.
Компрессиию померял, везде примерно ровно. Гдет 10,5. Так и было раньше.
Тюнинх требует жертв!!!!!!!!! gpn
Ха, родной носик развалился))) Прям помню как паял его, делал два коротких носика в одну камеру, напилничком излишки спиливал)))
По поводу сёдел и поганок не парься - носик мягкий, ничего он не сделает ни седлу ни клапану, помолотил там да вылетел в трубу.
Карб этот, вечно с ним гемор, всё в нём раскручивается, отваливается hehe
Это обязательно. Особенно в карбюраторе!!!
diimm
Пля ятоже носик так переделывал... нобобы провести ревизию hehe
Страница 3 из 4
