DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Возможно надо было в ветку ГСМ, но эта ближе, да и по профилю.
Гугл и яндекс не помогли.
Ситуация такая, масло уходит с коробки через сальник первичного вала, ещё месяц надо чтобы авто проездило, но лезть в него нет времени. В коробке масло Лукойл трансмиссионное минералка, есть масло Лукойл моторное полусинтетика 5W40, которое слито из этойже коробки и имеет пробег около 5-7 тыков.
А вот тепрь вопрос, через месяц получу димплом и переберу коробку, а желания покупать новое масло сейчас нет (после переборки хочу синтетику залить), если смешаю Лукойл трансмиссионное 80W85 с моторным 5W40 в коробке не получится литом или нигрол?
P.S. Трансмиссионку 80W85 и 85W90 мешал без последствий, но обе минералки.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
синьку с минералкой лучше не мешать, купи накрайняк литр-два минералки 15в40 она намного дешевле синьки, и потерпишь месяц
DrOn55 писал(а): В коробке масло Лукойл трансмиссионное минералка, есть масло Лукойл моторное полусинтетика 5W40,
Очень не советую мешать трансмиссионку с моторным.У них присадки совершенно разные.Или доливай трансмиссионку или сливай и заливай моторное.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
DrOn55 писал(а):а желания покупать новое масло сейчас нет
А много масла уходит? Если нет то не жмись за литр минералочки
DrOn55
Dsoftgroup
Что мешать нежелательно понимаю, но просто не охото покупать масло когда и так есть масло которое всё равно в двиг лить не буду. Вот и думаю можеткоробке пофигу.
projectX
Уходит около 100мл на 100км. Последние дни жара стоит выше +30, так стало сильнее уходить, а зимой почти не уходило.
Наверное всёже не буду мешать, куплю литр.
DrOn55 писал(а):Наверное всёже не буду мешать, куплю литр.
ну вот и правильно.ливанёш туда полусини и можеш получить не подтекающий сальник а текущие сальники.как это порой с движками бывает при переходе с минералки на синь хорошую.
