fox_74
Недавно поставил муз центр в тумбу на которой стоит телевизор (между ними еще видик Very Happy ). А тут заметил, если телек включен (показывает) и включить CD на экране появляются помехи (типа изображение "полосится")... Что за хень? Лазер помехи творит? Вредно или нет для телека? А для видика?
v00d00
скорее калонки
Serduk
Никогда не прикладывал к телеку магнит? А я когда маленький был приложил - изменение цвета в углу экрана... гдо проходило - нечем было размагнитить. Знаешь на мониторах размагничивание? Подумай - для чего? правильно...
В колонках ведь тожеесть магниты. Если колонки ОГРОМНЫЕ, то ИМХО убери от телека. Если маленькие то оставь. И что измеено за помехи. Если изменение цвета экрана то УБИРАЙ!!! НЕМЕДЕЛЕННО! А если просто помехи то забей. 8-)
fox_74
Прикладывал магнит.... Колонки у меня на стене, от телека далеко...
Дело в том, что рябь появляется именно при включении ПРОИГРЫВАНИЯ CD. Пока поет радио, или кассетная дека, помех нет. Стоит воткнуть диск - помехи, причем если нажать стоп, но из режима CD не выходить, помехи остаются....
leXX
попробовать заземлить корпус проигрывателя.
попробовать проверить насколько сильна помеха (как она появилась то попробовать поотносить проигрыватель от телека, попробовать
поповорачиватьего на 90 градусов на 180 и тд.
кокроче надо выяснять... простор для фантазии
Lizard
Скорее всего моторчик который вращает диск фонит, он даже в режиме стопа может вращать диск...
Zlobniy DAg
Очень похоже, что механика. Наверное незаземлена она...
fox_74
Спасибо за совет!!! Будем пробовать... Smile
