самое простое берешь шпатлевку со стекловолокном (лучше боди) вставляешь монитор или корыто от него на место (если че можно глюганом приклеить сначала, не забудь моник бережно замотать в гондончатый полиэтилен/забыл как называется
/) обмазываешь это все дело как оно должно примерно быть, ждешь пока высохнет, и шкурить шкурить шкурить= готово! потом надо еще финишной шпатлевкой пройтись чтобы косячки устранить и Олилуйя!
далее варианты отделки: красим, тянем кожей, рожей, оракалом, углеволокном, алькантарой, карпетом, трусами в цветочек итд чего сам захочешь
при должной сноровке, инструменте и опыте на все уйдет день
кстати панель где мазать будешь надо тоже заклеить лучше всего оракалом, можно и скотчем, дабы не усрать
Последний раз редактировалось: karter (07 Июня 2010 17:43), всего редактировалось 2 раз(а)
