Страница 2 из 3
Acquirer
Иван_aka_Gaiver писал(а):
реальные парини на самарх и приорах? те да...
Мне тут на работе владелец фабии универсал сказал что для моей потолок 140, дальше разгонять нельзя. Блин я то и не знал, все хочу проверить как ограничитель на 210 срабатывает, да больше 185 разогнать никак негде...
mikal
Это фантастика.. Приятель ХС 70 с 233-мя кобылами еле-еле разогнал, а она и по-аэродинамичнее, и по-мощнее твоей. У меня с таким же движком 200 едет, ну может под уклон ещё чуть-чуть наскребу. Для твоей, имхо, 190 реальных потолок. Pardon
Johann Halter
nea Х5 3 литра едет 240 по спидометру..
mikal
по спидометру..
Надо бы починить Pardon
Acquirer
Мож быть, мы тут однако сваливаемся в "разгон до 100". Да и негде по нашим направлениям ездить так на постоянном режиме.
Просто при 185 по гпс не почувствавол что все, дальше никак...
Последний раз редактировалось: Acquirer (07 Июня 2010 00:34), всего редактировалось 1 раз
Johann Halter
по спидометру..
реально 220 думаю по ЖПСу будет..
Илья В.
El Dron
Видел я этот гелик, матовый такой. согласен, смотрится не очень.
Так это чурки ездят что с них взять.
Диски там может и нормальные только профиль резины уж очень низок. Там в арках реально свободного места дофига...
Johann Halter
слюшай кокой резин биль такой паствиль...
shubin81
от 55 профиль надо. в идеале 65 или 60. все остальное суета сует. ну или первую букву в слове измените...на какую хотите
Johann Halter
при какой ширине ?
shubin81
профиль величина относительная ширины. а ширина хоть и не всегда - но линейно зависит от радиуса диска. покрайней мере таких дисков что ширина равна диаметру и более нет пока на легковушки. посему боюсь что при любой ширине.
тот же 70 профиль на 13" колесах в сантиметрах - равен примерно 50 профилю на 20" колесах - так смысл мерить ширину когда во втором случае колесо явно как с изолентом будет - а в первом баллон ?
Johann Halter
ты загоняешся... ширина НЕ ЗАВИСИТ от ширины диска... в 15" есть 185 ширина а есть 245... и при одинаковом профиле 245/55\15 будут ацкие говномялы с нереальным профилем..
50 профиль на 20" как изолента? 63 эт ваще... изолента это примерно 325\30\21... чуть меньше профиль чем у меня.. чуть чуть..
shubin81
дай ссылку на такие диски для гражданских авто - где их купить и характеристики, и серийные легковые гражданские авто, допустим настощего и прошлого поколений - 2003 - 2008 года где штатно ставили такие диски.
Johann Halter
на стоянке стоит мерс 129. у него спереди профиль 35, сзади 30.. вопрос - низкопрофильная ли у него резина?
архиширокие диски можно посомтреть на немецких тюнинговых сайтах.
маленькие лиамерты при неипической ширине - немецкий прикол.
shubin81
именно. могу выслушать доводы в пользу того как она может оказатся высокопрофильной
shubin81
вот именно что прикол. или разварки для дворовых гонщиков - хоть 275.
здесь даже 7 дюймов нету что вобщем то еще туда сюда в плане "гражданства" на 15 дицк.
Тип диска: кованный
6,5х15
ET 38 мм
PCD 4x98
Dia 58.6мм
Fb 600 кг
P 6.5 кг
Цена: 3850 руб.
Johann Halter
колеса 265/35/18 перед и 295/30/18 зад. Посмотрев в шинном калькуляторе высоту профиля ты увидишь что он весьма значителен. К примеру 225/40/18 намного меньше профиль. Так что указание ширны покрышки абсолютно необходимо. Ща домой приеду покажу тебе что значит широкие диски, тк твое понимание в вопросе ограничилось всмпо на таз. В Германии 9 диск штатные, 10-11 не редкость совсем.
shubin81
Иван_aka_Gaiver
давай абстрагируемся гражданскими серийными версиями авто, гражданскими серийными моделями дисков ценой до 50 тык. а не версиями тюнинг ателье, разварками с газели, баллонами от болидов Ф1 и прочим эксклюзивом за сотку.
Johann Halter
shubin81 писал(а):
Иван_aka_Gaiver
ты сказал что такой резины и таких дисков НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ... а это не так.. за сотку не эксклюзив вообще. эксклюзив это 500 000 за комплект колес и более..
а теперь сьезжаешь? кругозор расширяй, прежде чем спорить Smile
pupus
на настоящих жыпах (не галимых паркетниках) должна стоять настоящая резина (муды)
shubin81
где я сказал "НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ" ?? wwow я тебе предложил дать фстудию ссылки на гражданские машины с 15" колесами и шириной покрышки 245. неговоря что они невыпускаются - умышленно - ибо мой кругозор ограничен - да - дискми ВСМПО, каталогом с ТТХ машин пары поколений и разварками.
а ты типа стрелки перевел на кругозор
еще раз - давай ссылки на мерсы, ауди, бехи лексусы инфинити, и прочие АМГ, М, РС, ЖТИ куда можно впихнуть широченные диски....можно привязатся кокнретно к 15" - но это как бы уже минус два поколения назад...
причем - назад засунуть это как бы пол беды - вперед сунуть потяжелее будет...
к примеру Порше каррера ЖТ 2003 г.в. - колеса 335/30 Р20 - ну да - получается вроде как внушительно - но высоким профилем тут непахнет...да и авто мягко говоря негражданское и не у всех есть
ауди РС4 - сарай кузов Б7
420 лошадей.
колеса 255-40-Р18...
вобщем надо бы поконкретней - а то "сферические кони в вакууме"...15" диски...на них налазит 245 резина - и куда их деть - на велик на мопед на автобус грузовик - ставить - неясно
Johann Halter
нафига мудовая резина в городе где 80% геликов и крузеров никогда не сьезжают с асфальта?
Тимыч
Johann Halter
гшольф2, е36, е34...
гольфы бумеры опели, на любую машину гольфкласса можно поставить диски 10" шириной. на мою можно... но не 15 ессно..
это НЕ НИЗКИЙ профиль... ты вживую видел такие колеса? у них профиль больше чем у моих, там 100 мм профиль, это 10 сантиметров вообщето - а у меня НЕ НИЗКИЙ ВООБЩЕ. обычный скажем так.. низкий это 205-40...
на е30 можно поствиать.. 245-30-17 ставят спокойно.. тебе найти сайты с широкими колесами на обычные авто чтоли?
420 лошадей.
туда со свистом влезут 295\30 назад и 265\35 вперед если чо..
Cray
+1. Муды чисто на асфальте - жесть. Хотя с каждым годом мудня становится все тише. И 100 - 120 уже приемлимо, тем паче шо у "них" шумка. Но это ж не те скорости.
Тут кроется очень интересный вопрос. А зачем нужен жип, если подавляющее время (а то и 100%) этот жип не видит грязи.
Страница 2 из 3
