chesr
На слух, сзади , слева начало бухать на кочках. Думал, содержимое багажника, всё вынул, полку снял вообще, оставил только запаску, но она прикручена болтом. Проехал по тестовым ухабам - бухает, гад. На амортизатор никак не думаю, новый практически, 3х тысяч не наездил. Менял сам, вроде без траблов прошло. Ну очень явственный стук, глухой, но громкий. Проявляется даже на небольшом ухабе.
Подскажите, может это быть сайлентблок задней балки? Как это проверить подручными средствами?
Andrew White
Блин я думал что у тебя на заднем сиденье кто то постоянно бухает Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Бухать может спереди, а казать что сзади. Так что не удивляйся если бухает чтото под капотом...
А вообще резинки задней балки очень прочные и не подвержены очень большим нагрузкам и отходят достаточно долго.
Ещё могут бухать(скрипеть стучать щелкать) барабаны и так же все содержимое в них. А барабаны оч не плохо звук усиливают.
Когда первый раз в них камушек попал я от такого скрежета чуть не "испугался" dns4
chesr
Нет, "облико морале"..
104 тысячи пробег - это достаточно долго? Всё таки, как их самому проверить? Или без альтернативы - на вибростенд?
raven_
Посмотри нормально ли затянут шток стойки в чашке.
stas13_
У меня бахает глушитель в месте изгиба над балкой.
на мелких неровностях бьет в кузов.
SeGa4852
Банально может открываться/закрываться крышка багажника! Из линого опыта... lol1
raven_
Раз пошла такая пьянка... ROFL
Прикручена ли запаска?
Проверь крепление бензобака.Не ослабло?Не оборвалось ли одно?
320827030
вчера только такую же проблему устранили с друганом, он залез в багажник, до этого все вытащили от туда (кроме запаски) и оказалось что это глушитель бьется об нишу запаски и об крепление левой стойки, вернее прямо об шапку болта, слетел с резинки с одной, вот его и колбасило, когда натянули все, то бряканье почти прошло, нужно еще воздушный фильтр натянуть на самовар, стук будет меньше
chesr
Крышка багажника : заменен замок, заменены резиновые упоры, заменена ответная планка замка, упоры отрегулированы на максимально тугое закрывание и открывание. Руками закрытую крышку не качнуть.
Запасное колесо прикручено от души.
До кучи вчера разобрался с петлями спинки заднего сиденья, теперь люфт в шарнирах отсутствует 100%.
После всего этого стук остался.
Да, глушитель при активном покачивании рукой в разных направлениях ни обо что не задевает, резинки все на месте.
chesr
Спасибо, это не глядел ещё.
Pablo
Все-таки еще раз глянуть на глушитель - лучше снизу. Неоднократно было такое - стучит зараза по кузову.
320827030
верно+ еще заменить резинки на калиновские! gpn
region_67
Да глушитель 99% покачай хорошо еге вверх-вниз вправо-влево
Крепления амартизаторов к балке и к чашке
Крушка багажника просто дребежала-бы а нестучала
ИгорьZ
"chesr" разобрался с петлями спинки заднего сиденья, теперь люфт в шарнирах отсутствует 100%.
А что сделал с петлями ? Я только недавно определил , что это они.Сейчас временно подложил тряпку (едет тихооо , даже по ямам),но проблемку как-то нужно решить.Подскажеш?
chesr
Подскажу. Ничего сложного. Снимается спинка сиденья (всё по мурзилке). Петля похожа на советскую оконную, подвижный шарнир вращается на оси. Вот внутри подвижного шарнира ось и болтается. Ось выбиваем. Подвижный шарнир просто аккуратно подбиваем молотком , с целью сжать втулку шарнира, и уменьшить его внутренний диаметр. Не перебарщиваем, ось должна входить туго, но не люфтить. Всё, собираем петлю обратно, заколачиваем ось, ставим спинку на место. Люфта - ноль.
black $$$
Я решил пробл так:на выхл трубу под балкой натянул резинку,пробл ушла.Потом увидел что труба билась об крепление фаркопа которое приварено к балке и ессно находилось ближе к трубе.Резинку так и оставил все ок gpn
ИгорьZ
Подскажу. Ничего сложного. Снимается спинка сиденья (всё по мурзилке). Петля похожа на советскую оконную, подвижный шарнир вращается на оси. Вот внутри подвижного шарнира ось и болтается. Ось выбиваем. Подвижный шарнир просто аккуратно подбиваем молотком , с целью сжать втулку шарнира, и уменьшить его внутренний диаметр. Не перебарщиваем, ось должна входить туго, но не люфтить. Всё, собираем петлю обратно, заколачиваем ось, ставим спинку на место. Люфта - ноль.[/quote]
СПАСИБО !
Flyman
ОФФ:
на заднем сиденье кто то постоянно Drinks or Beer бухает
Афтарр жжет!!! Пишиисчо!!! 63 63 63 63
Повеселило Drinks or Beer
