Andrey2115
Имеем рабочий комп. USB 2.0.
Имеем аппарат, который надо, чтобы работал от этого компа. Аппарат оснащен USB-выходом. Якобы строго 2.0 стандарт. Но я так понимаю, что девайс, рассчитанный на большее, должен и просто обязан уметь работать с прежними стандартами ? Если не могет - это проблемы изготовителя ?
Ладно. Подключаем. При первом включении в порт, устройство опознается и прекрасно работает. При перезагрузке компа USB-порты отключаются на некоторое время. И устройство опосля перезагрузки перестает быть видимым компу. Как будто его вообще нет. Можно "перевоткнуть" - результат нулевой. Устройство начинает требовать для работы новый порт. При этом прежний порт остается работоспособным - проверялось при подключении флешек, мышей, клав (в том числе и "строго требующих" 2.0) и даже внешнего винчестера. А аппарат с этим портом не работает. С любым портом, с которым он ранее поработал, уже, видите ли, не могет.
Что это такое ? Как с сим бороться ? И стоит ли ?
Rivet
Длина кабеля?
Andrey2115
Rivet писал(а):
Длина кабеля?
Да буквально по столу, ну где-то см так 70-80.
Rivet
Если комп рабочий...
Есть возможность подключить аппарат к другому компу С ТЕМ ЖЕ и с другим кабелем?
Если на другом работает с любым кабелем...
Удаляем все USB контроллеры на проблемном компе, перегружаемся, подключаем устройство, ставим его драйвера - смотрим.
Кстати, устройство имеет внешний блок питания или питаеться по USB?
Andrey2115
Комп рабочий. Работает по описанной мной выше системе на ЛЮБОМ компе и в любом порту с любым кабелем, но один раз, до выключения порта. Драйвера ставятся в любом случае.
Устройство имеет свой блок питания.
p.s. Есть подозрение, что это не комп проблемный, а устройство.
nestor
Сегодня так же мучался с мобильным телефоном. Эрик.
Rivet
Это что же за устройство???
LPT или какие другие порты есть?
genich
Имел похожий секес с аппаратом Huawei. Для тырнета пытался настроить.
Andrey2115
железка глюкавая.
Andrey2115
Да это, как его, типа счетчик импульсов, сделан на коленке, "производитель" признавать сего не хочет, что аппарат у него гавно, а наш начальник занимается с ними словесным перепихом...
Не, у него ничего вообще больше нет. Только вот УСБ, и якобы, млин, 2.0. Знающие люди тут уже подсказали сделать "диверсию": вызвать спеца к себе, и если он не сможет запустить надежно, скинуть его с аппаратом с крыши. ROFL
Rivet
А... ну эт нормальная ситуация.
В прошлом году оборудовал ресторан, от видеонаблюдения до ПО с кассовыми аппаратами. Как оказалось, купленные принтеры для печати чеков с программой не совместимы. Пришлось по прессовать менеджера уверявшего что все протестировано... Pardon
Я конечно не в курсе всех тонкостей вашей затеи, а тут не смотрели http://www.dessy.ru много всяких наборов и готовых вещиц...
Andrey2115
Видимо, мы тоже будем прессовать. Но не манагеров своих, а их, если откажуться обратно брать и деньги возвращать.
За адрес спасибо, не видел еще, почитаю.
Rivet
Мы то же их натягивали, за то что сладко пел что бы впарить!
Если есть возможность - напиши подробней задачу, я по всяким сайтам с электронной тематикой ползаю, может встречал где...
