Страница 2 из 2
raven_
elprug писал(а):
одел ролик на шпильку, а чем же притягивается?
Не поверишь, но гайкой. supercool
elprug
Прежний шкив и вправду был откручен?Не разбил ли он хвостовик распредвала?Шпонка под ним стоит?Новый шкив сел плотно?
старый шкив откручивался довольно тяжело,шпонка стоит, масло не льётся сухо везде, новый сел плотно...
elprug
блин ща пойду спец проверю, а мож шпилька+гайка Pardon
ms747
Гайкой
elprug
ms747 писал(а):
Шпилька под натяжным у тебя случайно не откручена?
а если шпилька откручена, как себя ведет ролик?
У тебя все закручено.На форуме есть темы когда жрет ремень.В основном решается подкладкой пластин под нижнюю,ближе к мотору,шайбу ролика.Читай,там все подробно.
elprug
спс, полазю по форуму, а сшайбой поэксперементирую, завтра отпишусь..
elprug
блин получается 6ерню зря менял....
elprug
полазил по форуму и там у людей ремень жрет со стороны движки, а уменя наоборот, поэтому подкладывать шайбу нет смысла, ремнь на 6ерни вылезит наружу....
elprug
а если ролик оставить в покое, а шайбу подложить под 6ерню р/вала, чтоб ремень не вылазил за край, в моем случае?
elprug
а блин там же шпонка Pardon
Страница 2 из 2
