Aндрей
собственно собрался поменять, заодно кран печки доработанный, и термостат до кучи.
НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ?
как ПОЛНОСТЬЮ удалить старый Тосол из системы? Может, продуть?
помогите скорее, времени в обрез!!!
Вася Васильков
Aндрей писал(а):
НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ?
я бы не заморачивался.
Aндрей
да я вот тоже думаю не мыть, старый тосол не мутный (ну не особо), еще цвет не потерял, прошел где-то 25-30 тык, но за 1,5 года, так что замена почти плановая
Aндрей
а времени в обрез - и-нет кончится у меня через десять минут!!!!
ARC
Я бы промыл, процедура не сложная
Aндрей
ARC
коротко - КАК и ЧЕМ?
Aндрей
idd
Aндрей
посмотри на состав красного.
Лучше промыть. Водой и промывкой-пятиминукой.
Aндрей
составы разные, основы разные: у зеленого - этиленгликоль, у красного смесь карбоксильных кислот
вот потому и спрашиваю
Aндрей
из доступного у меня только кипяченая вода...
При таких составах мой обязательно.Можно и не кипяченой.Только погоняй на воде не менее 5 мин.
DidJ
А чем зелёный не страивает. Оставил бы и не мыл. Если в системе есть подозрения на г..., то мыть.
я чот упустил? Вроде везде этиленгликоль в антифриза. Вот присадки, да разные.
Последний раз редактировалось: DidJ (07 Июня 2010 17:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Aндрей
DidJ, а может ты и прав, это состав присадок у G12 другой...
только вот как гарантированно удалить всё из системы? (хоть старый тосол, хоть воду)
- очень красный по цвету нравится Smile
а серьёзно - вроде бы он надежнее, и лучше для мотора
Остатки тосола смоются водой,а оставшаяся вода(ее немного останется)вреда новому не нанесет.
Верно.
Aндрей
ну всё, пошел менять, всем спасибо, пока! Drinks or Beer
Aндрей
всё, заменил...
старый тосол оказался довольно чистым, так что промывать систему я не стал.
одновременно заменил термос и кран печки и вот что скажу: ПОЛНОСТЬЮ ОЖ СЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ ПАТРУБКОВ С РАДИАТОРА ПЕЧКИ!
как бы я высоко зад машинки не задирал, при полностью открытом кране печки всё равно из-за "колена" которое образуют патрубки печки в районе "штанов" литра два ОЖ остается в печке....
и именно в этом колене самое большое количество говнища, которое смывается только полным отсоединением патрубков и их мойкой вне автомобиля...
а мурзилки про то молчат...
Boriskin
не советую красный....льётся ото всюду из любих микрощелей
Тимыч
Boriskin
кто это hehe
Aндрей
вот пока не льётся...
ничего, Boriskin, покатаемся, поглядим...
