Страница 16 из 42
Harryson
ну все, убедили, на выходных пойду в гараж себе менять=)
Lych
Господа из Уфы, помогите пожалуйста - не могу найти комплект 10" ВУТ+ГТЦ+педаль с кронштейном. Может кто знает где искать?
neprezent
Lych писал(а):
пожалуйста
Все должны молиться на этот сайт http://www.meta-s.ru/
za_k_on
neprezent
Нифига hehe
На этот http://tuning-vaz.ru/
МегаVolt
za_k_on
ну ка хватит устраивать стычки религий в мой теме lol1 Razz
za_k_on
Realmatroskin
Я ж из лучших побуждений Razz
А то расписано про приход и установку 16 страниц, а ссылка где купить есть не на каждой 63
Вообще, по уму, прилепить бы куда-нибудь на видное место темку про магазины (инет и простые), но только проверенные. И по производителям ссылки на оффсайты. А то действительно, как куда что поставить - можно найти спокойно, а где купить непалёнку - хрен найдёшь.
МегаVolt
za_k_on
неплохо бы конечно сделать такую темку, только она растянется на много страниц, а вообще это надо с модераторами обсудить или что-то типа опроса сделать идея неплохая!
я когда покупал по всему городу облазил редкостью были тогда приорозапчасти у нас в городе)))
OREL 21112
Привет, Форумчане! С Праздниками Всех - прошедшими и наступающими!!! Есть пару вопросов:
1) Если установить ВУТ от Калино-Приоры, ГТЦ оставить наш - станет нормально?
2) На сколько толще/тоньше 10 ВУТ, чем Калино-Приоры?
3) При установке Калино-Приоро ВУТ и ГТЦ десятая растяжка стаканов не встанет?
МегаVolt
1.нед
2. не мерял, фотки смотри во вложении это 10"
3. без допиливаний или замены бачка нет
вот вид сбоку приоровута
вот тут все фотки что делал по 10"
.JPG
Описание: сбоку
Размер файла: 263.38 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
.JPG
Описание: спереди
Размер файла: 421.56 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
OREL 21112
По первому вопросу: почему не встанет - никто не пробовал или другой шток применяется?
И ещё вопросик - альтернатива, или почти альтернатива, Калино-Приоро ВУТ и ГТЦ без переделок? (ТоргМаш + ATE?)
Glan
встречный вопрос - накуя?
Не хочешь геморая с трубками - купи ВУТ с ГТЦ с обновленной нивы 21214. Там приоровут, ГТЦ 4 выхода. нужно будет укоротить шток.
МегаVolt
OREL 21112
ну дык как бы вот
и вот сток ВУТ
смотрим внимательно на болты крепления и видим что сток ГТЦ встанет горизонтально бачком(заливной дыркой будет смотреть на крыло)
блин чет я тут как то подумал и встать то он встанет как надо, но вот как будет со штоком незнаю..
по штоку не пробовал
с приоровут только приороГТЦ
торгмаш можно сток можно АТЕГТЦ
кхм, ну там как немного другой геммор буит, особливо если отопиль НО lol1 хотя эта связка выйдет дешевле Smile
Последний раз редактировалось: МегаVolt (10 Января 2011 19:09), всего редактировалось 1 раз
OREL 21112
Glan писал(а):
встречный вопрос - накуя? Не хочешь геморая с трубками
Именно так!Pardon Особенно после того, как при замене тормозного цилиндра одна вдруг обломилась - сцука, возни было...
Здесь я не в "теме"... Кинь ссылочку, пожалуйста!
П.С. Спасибо всем откликнувшимся - рабочий день за компом заканчивается, завтра продолжим Wink
Glan
Realmatroskin писал(а):
кхм, ну там как немного другой геммор буит, особливо если отопиль НО хотя эта связка выйдет дешевле
там ВУТ 9".
дешевле он не будет. думаю в районе 3000 цена
Именно так! Особенно после того, как при замене тормозного цилиндра одна вдруг обломилась - сцука, возни было...
ГТЦ тебе всме равно придется ставить от нивы! то есть берешь связку в сборе!
ссылок нет! купил, доработал, поставил!
МегаVolt
OREL 21112
чисто вставить сток ГТЦ в приороВУТ могу попробовать на днях, благо в гараже все лежит, поменял недавно связку первого поста на Шнивовский ВУТ
Glan
разболтовка разная. шток другой, вылет его по отношению к штоку ВУТ тоже совершенно другой
неосуществимый бред. В плюсах приоро ГТЦ - больше жидкости при том же нажатии - соответсвенно ход педали короче
МегаVolt
с разболтовкой все норм будет, просто не пересверливать педальку и сток ГТЦ подойдет, а вот с остальным засада, да и смысла не имеет его приколхоживать к приороВУТ
Glan
для начала он будет болтаться - ибо на приороВУТ резьба меньше
Glan
Вот кстати установка ВУТ 10.5" от Шевроли нивы 1.8 (двигатель Опель), .(доработанный - аля торгмаш) By Kasp
на фотках сравнение сток ВУТа с ПРиоро и Шниво.
фото установленного ранее ВУТ 9" ПРиора.
И установленного 10"ШнивоВУта
Печка и жабо доработанны феном. ВУТ также встал в упор в бачок ОЖ, в УЩП.
Установлен с бачком от приоры
sds1
А связка (Приоро-шниво ВУТ)+ ГТЦ от НИВА 21214М имеющий 4 выхода под трубки возможна? не пришлось бы городить с тройникам, в магазин что ли наведаться.
Glan
ну на обновленной ниве же стоит как то такой тандем. ПРавда с маркировкой ГТЦ не уверен.... да и на ВУТе шток длиной как на самаре вроде...
sds1
Случайно наткнулся на другом форуме:
ВУТ 1118-3510010.
ГТЦ 21214-3505009 (дополнительные трубки и тройники в этом случае не требуются).
Бачок 1118-3505102 + датчик 1118-3505110 (калина).
Педаль тормоза 2170-3504006 (можно оставить штатную, но требуется пересверлить отверстия в кронштейне и вырезать место под гайку).
4 гайки и 4 гровера на 8.
Если оставить штуцера и установить бачок от классики, то и с распоркой стоек проблем нет.
Попадаются в продаже и 10 дюймовые 21236-3510008 производства TRV. В десятку немного тесновато влазит. Необходимо подпиливать печку.
автор:Splinter
т.е. если подитожить, то ГТЦ от Новой нивы+Приоро, шниво, калино ВУТ - никаких лишних тройников, что и хотелось.
Glan
ага
OREL 21112
ВУТ 1118-3510010.
автор:Splinter
Дай, пожалуйста, ссылку на форум...
OREL 21112
Всё, нашел - вот тут. Может кому будет интересно.
Страница 16 из 42
