Mangoost
На Приоре стоит БК Мультитроникс, который стал показывать эту ошибку. Якобы пропадает сигнал от АПС. Но машина заводится и ставится на охрану с ключа иммобилайзера, лампочка с ключиком работает в обычном режиме. Как мне быть? Оставить все как есть или поменять блок иммо? Нормальный сервис найти трудно, если я найду чистый блок иммо с ключами, достаточно его просто поменять или надо делать перепрошивку ЭБУ?
Demons
Дальше будет хуже. Потом перестанет ключ считывать и соответственно перестанет заводиться. Что бы переобучить иммо прошивать не надо. Нужно очистить еепром и переобучить заново. Хотя можно просто очистить, будет ключик гореть 20 сек и заводиться любой болванкой )))
Mangoost
Что значит очистить еепром?
Demons
Раз спрашиваешь, значит не знаешь. Придется в случае отказа обратиться к специалистам. Надеюсь помогут )))
