belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Подскажите пожалуйста, хочу поставить
ВОТ ТАКОЙ комплект зеркальных элементов Эргон вместо уже установленных обычных зеркал.
Вопрос в том,подойдут ли они вот в такое крепление для зеркала:
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Они как раз и предназначены для стандартных корпусов зеркал.
belroman
Спасибо. Попробую теперь найти
Evo15
Авто: продан
Зеркала радуют)
Последний раз редактировалось: Evo15 (08 Июня 2010 00:28), всего редактировалось 1 раз
belroman
Я тоже купил. Нашел в Би-Би. Правда только водительское асферика, других не было. Выбрал с синим антибликом и обогревом. Посмотрим что покажет эксплуатация.
320827030
что лучше - купить зеркала в сборе или только зеркальный элемент и устанавливать самому в штатные зеркала??
Evo15
Авто: продан
дешевле будет купить зеркальные елементы отдельно,ставится оно там очень легко,так что нафга переплачивать?
320827030
Evo15 писал(а):дешевле будет купить зеркальные елементы отдельно,ставится оно там очень легко,так что нафга переплачивать?
на цену пох. в сборе стоят всего 8 сотен. может на заводе лучше собирают нежелли своими руками, вот в чем вопрос?
у меня регулятор поломался в штатных, его отдельно можно купить?
Evo15
Авто: продан
за регулятор не знаю,не менял,у меня все целое.Я просто старые зеркальные елементы снял,ергоновские поставил,провода протянул,подключил все работает)уже год
а обзор так вообще жЫр
в твоем случае,может и стоит взять всборе,так как регулятро сломан,говоришь)решай)
320827030
антиблик какой лучше будет синий или нейтральный?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Нейтральный симпатичней
Evo15
Авто: продан
у меня был и нейтральный ,а сейчас синий.То разници нету вообще,синевой не отдает при синем антиблике.А бы взял те,которые есть в наличии)говорят,что синий антиблик самый еффективный против ослепления!
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
320827030 писал(а): меня регулятор поломался в штатных, его отдельно можно купить?
Что за регулятор? Если который поворачивает зеркальный элемент (скелетик) то он отдельно продается - 25р
320827030
вопрос вот в чем. А можно ли плюс и минус взять в двери у стеклоподьемника и кинуть на кнопку, которая будет крепится рядом с кнопками стеклоподъемника на подиуме, а от туда уже на зеркао, ну чтобы в салон провода не тащить?
и еще, мне зеркала в любом случае менять нужно, так вот:
Может купить штатные зеркала отдельно и элементы с подогревом отдельно и собрать в одно целое или же все таки в сборе купить штатные зеркала с элементами Эргон??
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Если элементы вставлены в зеркала ДААЗ, то бери вместе. Хотя и Зеркала Калуга вроде неплохи.. Но я бы брал ДААЗ все равно. Про подвал за 180 не говорю вообще.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Запутали... Чего есть сфера/асфера? Сферические с нормальным обзором, Асфера с увеличеным(т.е. удаляет объекты)?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Сфера это сфера тобишь шарик.. А асферика это типа элипс объемный. Тобишь радиус кривизны не одинковый, в зеркалах чем дальше краю тем изгиб больше, можно грубо сказать что часть зеркала ровная а край изогнут, увеличивая обзор..
А бывают зеркала Эргон с асфрикой и оборгевом по штуке, а не парами?
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Evo15 писал(а):Зеркала радуют)
+много
infeligo писал(а):А бывают зеркала Эргон с асфрикой и оборгевом по штуке, а не парами?
говорят бывают, но в крупных магазах я не встречал. как вариант- у барыг на рынках поспрашать, они все могут поштучно продать им пох, только цена будет как за комплект
. мне правую асферику предложили за 600 руб.
,несмотря на то что рядом БИ-БИ где комплект 270 руб.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
320827030 писал(а):вопрос вот в чем. А можно ли плюс и минус взять в двери у стеклоподьемника и кинуть на кнопку, которая будет крепится рядом с кнопками стеклоподъемника на подиуме, а от туда уже на зеркао, ну чтобы в салон провода не тащить?
Можно купить элементы и собрать, можно купить готовые и вставить. Эффект одинаков. Регулировки там говно полное, ибо зеркала собраны по старым советским принципам, регулировочная вилочка ломается на раз, ну и крутится все плохо, выставил один раз врукопашную и ездишь.
Провода надо тащить отдельно надо, подключение к кнопке плохо, надо делать отдельную проводку с доп реле. При желании поставить индикаторную лампочку, показывающую что обогрев работает
Я так сделал и доволен что обогрев заднего стекла включается отдельно от зеркал, ибо это удобно, в основном у меня зеркала работают, зачем подтыкать задний элемент, жрущий по моему 20А???
Делай раздельные системы и отдельную кнопку!
infeligo
егорыч писал(а): мне правую асферику предложили за 600 руб. ,несмотря на то что рядом БИ-БИ где комплект 270 руб.
Это типа без подогрева даже за 600?))
егорыч
infeligo писал(а):Это типа без подогрева даже за 600?))
а х.з., после озвученной суммы я даже не стал уточнять
Сан-Саныч писал(а):Делай раздельные системы и отдельную кнопку!
+ много!
сделал аналогично!
320827030 писал(а):А можно ли плюс и минус взять в двери у стеклоподьемника
минус можно взять прямо с разъема СП, он там нормальный, к железу на дверях не советую. + лучше из салона взять (переноска, прикуриватель и т. п.), поставь предохранитель ампер на 10-15, реле на твое усмотрение (рекомендуется слабонервным и параноикам - я себе поставил
). Удачи! будут вопросы пиши, все помогут!
competition
Авто: турбонэ 4х4
егорыч писал(а):минус можно взять прямо с разъема СП
КУЙНАНЫ!!! На самом разъёме стеклоподъёмника минус меняется!!!
320827030 писал(а):А можно ли плюс и минус взять в двери у стеклоподьемника и кинуть на кнопку, которая будет крепится рядом с кнопками стеклоподъемника на подиуме, а от туда уже на зеркао, ну чтобы в салон провода не тащить?
Минус бери с кнопки СП, а +... Можешь взять с габаритов, можешь с зажигания... А правое как будешь включать???
320827030 писал(а): А можно ли плюс и минус взять в двери у стеклоподьемника и кинуть на кнопку
делать надо правильно изначально чтоб потом невозникали вопросы типо пропало тама и неработает то, тянуть провода в салон и подключать как положено, сопли в электрике ниразу не айс.
егорыч
AleXeNoN писал(а):На самом разъёме стеклоподъёмника минус меняется!!!
это как же минус может меняться?
competition
Авто: турбонэ 4х4
егорыч
Там синий и коричневый провод. В положении "0" - там минус на обоих проводах, при закрытии на синем появляется плюс, на кор. остаётся минус, при открытии наоборот.
