я тебе предложил дать фстудию ссылки на гражданские машины с 15" колесами и шириной покрышки 245.
еще раз - давай ссылки на мерсы, ауди, бехи лексусы инфинити, и прочие АМГ, М, РС, ЖТИ куда можно впихнуть широченные диски....можно привязатся кокнретно к 15" - но это как бы уже минус два поколения назад...
335/30 Р20 - ну да - получается вроде как внушительно - но высоким профилем тут непахнет...
вобщем надо бы поконкретней - а то "сферические кони в вакууме"...15" диски...на них налазит 245 резина - и куда их деть - на велик на мопед на автобус грузовик - ставить - неясно
ауди РС4 - сарай кузов Б7
420 лошадей.
колеса 255-40-Р18...
опель калибра. типа гоночный болид. - 205-55 Р15"... 7" на 15 радиусе это край. покажи это где нить на фотках - ссылки - и самое главное - на..й это надо - рейку рулевую убивать - в дрифт играть и долбать подвеску ?
а нах это надо..ведь если диаметр дисков кого то возбуждает - то ширина - вещь сомнительная в плане дизайна - торчать будет да и все..ну разве что понтов покидать
ну скажем так смотря какого радиуса колесо...12 дюймов - так и нормально...16 - может и низковато.
гольф 23 - там 175-70-13" если чо.
ага - взаимно, я тебя тоже люблю - тока случай более запущенный лечению неподдающийся. речь шла как всегда о потреб качествах колес когда они ездят по дороге, как всегда кто то гдето съехал с темы, и теперь уже разговор о возможности что то кудато поставить чтоб было побольше дюймов - сферические кони в вакууме - яж говорю - я даже удивлен почему ты досихпор не поставил 25" шириной 12" в свой бумер - ведь можно же
если для тебя нет разницы в поведении - что абсолютная высота покрышки скажем 10 см - смотнитрована на 13" колесе или на катке от беларуси - то ты просто тупой. мозгом непонимать разное поведение одной и той же высоты на разных колесах - это надо иметь толстый слой сала на нем - ибо нормальная резина высотой 10 см на 13 колесе будет изолентой на колесе 25"
ну а как себя ведут колеса с высотой резины 10 см 18" и 118" - тоже одинаково ? ну ну
упертый ты чел...попробую последний раз - купи два надувных матраса один 10 см высотой другой метр. надуй положи на землю. выйди на балкон и прыгни сначала на метровый потом на 10 сантиметровый. потом расскажешь какая разница. если разницы не будет - прыгай об асфальт - разницы один хрен нету.
беседа себя как всегда исчерпала, адьес.
Иван_aka_Gaiver
Я конечно не спец, но ты сам посуди - диаметр диска больше, при боковых ускорениях нижний сегмент большего по диаметру диска держит больший сегмент покрышки, соответственно масса авто при боковых смещениях распределяется на ...дальше сам думай.
Единственное, я так понимаю, надо ещё вес машины к ширине покрышки посчитать. Но это только после выбора хода подвески.
да какая разница какой диаметр диска вообще?
речь не о диаметре диска а о ширине покрышки.
Тут кроется очень интересный вопрос. А зачем нужен жип, если подавляющее время (а то и 100%) этот жип не видит грязи.
в германии вот каие колеса нашел
13x15 ET -74 это жесточайший песдетц...
