1970искандер
У меня неделя стажа.Купил семёрку,3 года,33 тык.Тосол долил до макс. перед 1 выездом.Проехал за 6 дней 120 кил,приезжаю вчера домой,слышу зловещее бульканье.Тосола в бачке почти нет и он кипит просто зверски.Ничего больше не стал смотреть,расстроился и пошёл спать.Сегодня опять долил до макс и поездил.Рулю,поглядывая на датчик,стрелка в зел. зоне,отлично думаю.Встал у парадной и опять булькает!Стрелка в норме,вентилятор не крутится и тосол хлещет через крышку бачка.Помогите добрым советом.Благодарю.
andrmar
Если прибор показывает температуру правильно, то тосол не кипит, а булькает из-за пробоя прокладки ГБЦ например, между рубашкой охлаждения и цилиндром.
andrmar
кстати так ездить нельзя, движку угробишь.
1970искандер
Понял.Но до сервиса то доехать можно?
andrmar
Смотря сколько ехать.
Похоже слили тебе машинку с проблемами, хорошо если только прокладка а не трещина в БЦ или ГБЦ. Смотри чтоб в сервисе не развели, они эт очень любят.
alex_id
1970искандер, а кипит только при нагретой машине? Ведь при пробое прокладки тосол пузырится при любой температуре двигателя. Как холостой ход? Ровный, или движок "колбасит"/потряхивает? Какого цвета выхлопные газы? Если есть возможность, измерь компрессию, и выложи сюда.
Пока на сервис не спеши
- истина!
1970искандер
Сначала немного потряхивает,а потом вроде ровно работает.Газы вроде норм цвета.Из выхлопной трубы слегка капает.Прокладка эта где находится?
MadDog
Пробку расширительного бачка хорошо закрутил после доливки?!
Проверь... Или поменяй - она может давление не держать.
1970искандер
Она плотно не закручивается,чуть усилие и прокручивается.Я думал так и должно быть.
Но всё равно тосол- то кипит!
Rezo
Господа!
У него вероятнее всего проблема либо с вентилятором радиатора (сгорел предохранитель или сам вентилятор), датчиком включения вентилятора, контакт в колодке или контакт в ней, термостат!
Как правило это самые частые случаи в подобного рода симптомах.
Разберись с этим без паники!.....
MadDog
Система охлаждения работает при повышенном давлении, т.к. именно оно позволяет отодвинуть точку кипения воды (да-да, раньше тосолов-антифризов небыло и работало все на воде) до значения 120-130 градусов...
Если пробка расширительного бачка не держит давление, вода-антифриз начинает кипеть в системе...
Rezo
При неисправности всего перечисленного вами повышается температура двигателя до критических значений, но жидкость не вскипает. Но если водитель упускает момент, то давление в системе из-за перегрева возрастает настолько, что пробку выбивает нафиг и... да - закипел.
Алекс@ндр
Она и не должна держать. Давление держит пробка радиатора.
1970искандер
Может и с электрикой что то не то..После покупки он мне дал новый блок предохранителей,говорит поменяй весь блок,а то не работает прикуриватель и 2 лампочки над дверями.Я тогда не придал этому значения,а сейчас уж думаю,что неспроста всё...
mastervictor
+1за ГБЦ
Это уже серьезно.Только в сервис,вместе со знакомым дядей,чтоб
1970искандерутверждает
Стрелка в норме
значит и
Rezo писал(а):
термостат
работает
andrmar
Может быть, но:
Эт как он должен кипеть, чтоб выплёскиватся да ещё в расширительном бачке. Явно газы прорываются. Тем более стрелка температуры норм. показывает.
mik58
ну проверить то не сложно надо посмотреть булькает ли сразу после завода машины, пока движок холодный
Rezo
В смысле физического процесса Вы правы, но не правы применительно к нашему случаю!
Заблуждаетесь!
В нашем случае точка начала закипания начинается со 107 градусов, а дальше действительно может доходить до 120-130 в зависимости от величины создаваемого при этом давления.
Честно говоря не хочу спорить и втягиваться в теоретическо-технические раскладки, но возьми и отключи эл.двигатель радиатора - всё увидишь своими глазами!
И увидишь то, что я говорю и что описывает автор темы!......
Опередил меня - совершенно верно!
Кипение происходит в системе, а выплёскиваясь и булькая резкими порциями в расширительный бачок, создаётся впечатление, что кипит в этом бачке!
Стрелка в норме
значит и
Rezo писал(а):
термостат
работает
Он ничего не утверждает!
Показание термометра совершеннго не говорит о работе термостата!
Термодатчик указателя расположен в блоке, а термостат напрямую связан с радиатором.
И если термостат не работает, то жидкость движется только по малому кругу, показвывая почти нормальную температуру, но при этом полного и реального охлаждения нет!
В результате дело доходит до кипения!
Однако не во всё мне верится, о чём здесь уже замечание сделали:
В таком случае возникает другой вопрос - по какой причине выкипает жидкость, которую он постоянно доливает?
Думаю ответ лежит на поверхности:
Не работает вентилятор - жидкость кипит и выплёскивается, испаряется.....
Я тебе об этом разве не говорил?
Именно не спроста!
Это одна и та же цепь!
Вот и отключен у тебя вентилятор, поэтому и начинает кипеть тосол через некоторое время!
Блин!.... Говоришь ему, а он ещё в сомнениях и успокаивает себя показателем температуры......
Ладно..... будь здоров и удачи тебе!.... supercool
andrmar
Ну если только датчик неисправен, а если исправен то как он покажет нормальную температуру головы с кипящим тосолом внутри?
А она не выкипает, а выплёскивается:
Ашот
У меня после покупки тосола было сантиметра 2 в бачке и трещина в пробке. Спокойно отъездил почти месяц (Июль того года) ничего не булькало и не перегревалось, так что +1 к прокладке головы.
Robinzon 54
Это уже температура красной зоны по показометру,датчик которого находится на 4-ом горшке,а на его показания, давление не оказывает влияния,если только он исправен.
У нас эта пробка находится на радиаторе и как раз для того что бы сбрасывать избыточное давление в системе при расширении ОЖ в результате нагрева,а вот если этого не происходит вот тогда и возможны подобные сюрпризы.Поддерживаю Rezo, налицо явная неисправность системы охлаждения(первым делом термостат),либо бортовой сети.А насчет пробитой прокладки можно посмотреть есть ли в ОЖ масло и наоборот есть ли в масле ОЖ.Я бы посоветовал автору для начала сменить пробку радиатора-стоит копейки, только не Лузар они всё равно не работают и перед тем как заливать ОЖ в расширительный бачёк посмотреть что там в радиаторе ОЖ есть или нет.
OldFeld
мурзилка утверждает что предохранитель F6 - это прикуриватель\часы (святая правда pst ), а вот F7 - как раз отвечает за бибикалку и "электродвигатель вентилятора", то есть исправность цепи и целостность предохранителя можно проверить нажав на бибикалку (для проверки)
1970искандер
Вентилятор исправен(подключали напрямую).
Теперь про пробку радиатора.Это которая на шланге у меня,широкая?Она с пружиной такая.Пойду куплю и заодно пробку расширительного бачка.
Robinzon 54
На каком шланге?На радиаторе она стоит прямо сверху,но это не самое главное убедитесь в работе термостата,на прогретом двигателе он должен быть весь одинаково горячий и радиатор тоже.
А датчик включения вентилятора?
А эту то зачем, там даже клапана то нету, просто резинка с прорезью стоит,посмотреть не забилась ли разве что.
mastervictor
1970искандер
До вскрытия остался термостат,как он,работает?
Rezo
Это вопрос не ко мне, а я лично в этой части своё сомнение на истинность уже высказал вот здесь:
Rezo писал(а):
Однако не во всё мне верится, о чём здесь уже замечание сделали: andrmar писал(а):
Не нужно "цепляться".
Она может как явно кипеть, так и на начальной стадии закипания тихонечко "выпариваться".
OldFeld писал(а):
мурзилка утверждает что предохранитель F6 - это прикуриватель\часы (святая правда ), а вот F7 - как раз отвечает за бибикалку и "электродвигатель вентилятора",
В эти тонкости я не вдавался, видимо ты прав, но мне нужно было до человека довести саму суть!
Суть того, что перво-наперво проверь все цепи, что бы исключить их.
Если там всё в порядке, тогда круг возможной неисправности сужается - например таким образом:
Если теперь предположить, что эти дела действительно исправны, тогда виной видимо является термостат!
А вентилятор не включается при этом потому, что термодатчик этого вентилятора располагается в самой нижней части радиатора.
А поскольку термостат не работает (не открывается на большой круг), то нижняя часть радиатора остаётся холодной!
Ну как при этом может включится вентилятор?
Да он просто обязан не включиться!
Вот и кипит тосол, поскольку нет полного цикла охлаждения......
