Irakli
Начали дребежать боковые стекла и при движени и при хх. Уже раздражает. Хочу разобрать дверь и посмотреть что там. Куда глядеть именно? И пистоны от калины все советуют брать... Разница от самарских какая?
mikh
Я сам разбирал, ничего толкового не получилось,
дребезг в ходовых канавках, я помазал их вазелином,
чуть лучше стало.
Grigoriy
Тоже дребезжали, потом установил калиноежики, которые дверную панель держат, они сильнее панель и уплотнитель прижали ,теперь не достают стуками Wink
Была тема, там и фотки есть.
MikhaylenkoPA
може тяги нужно смотреть металлические, они могут дребезжать по стеклу
raven_
С восьмыми обшивками у меня их так и не получилось поставить. Не дотягиваются и все, если забивать "с ноги" выскакивают Pardon
nedvik
А ссылочку пожалуйстаSmile
Irakli
Решил проблему так. Разобрал обшивку. Калиновские пистоны так и не нашел, купил 8ые сток. Вобщем так и не понял что дребезжало, но сделал так между металом и обшивкой проложил не сколько листов мягкого паралона, даже не паралон, а мягкая вставка такая не знаю как называеться и заклеил скотчем все. Прижал обшивкои и закрутил все. Вроде тихо! Smile
Grigoriy
nedvik
На яндексе забанили?
Grigoriy
Ну у меня с 14ими (типа евро) обшивками все встало нормуль Wink
WEM86
Как вариант на еврообшивке при неполном прилегании к двери стучит пипка, что двери закрывает. Если ее опустить, т.е. Закрыть дверь, то не гремит.
