goon103
Решил заняться петлями дверей, из-за которых дверь в открытом состоянии болталась вверх-вниз. Дело было в нижних петлях - люфт был в основном в них.
Снял дверь:
Выбить палец не получилось (срезал развальцовки и т.п.), т.к. сам он уже имел форму коленвала. Поэтому начал делать по-старинке.
Разрезал вдоль пальца петлю:
Немного разжал кромки и выбил палец:
Далее потребовался старый клапан диаметром 8 миллиметров (у меня был от Ауди 80). Отрезаем по размеру:
Далее засунул новый палец в петлю и обжал (обстучал). Можно сразу заварить шов и счистить лишнюю сварку.
После этого вытащил палец, ссобрал петлю на двери, вбил палец, забил "створки" (разрезы) до пропадания люфта. Заварил швы , покрасил краской, после установки залили мовилем:
Сделал 3 двери - на каждую со снятием-установкой уходило по 30 минут с перекурами. Кстати на задней двери палец вобще сломался. Видимо долгое время не открывалась дверь, и палец приржавел внутри петли.
Вот так вот все получилось, без неожиданностей и затруднений.
Последний раз редактировалось: goon103 (25 Май 2010 16:02), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy
Bravo молодец.Надо бы в фак supercool
Бродин
Тоже так делал.Только вместо клапана калибровку поставил,клапа нсильно тверже,как бы неравномерности износа не было.
оставил в свакре пару дырочек,чтоб смазывать удобнее было.
volokh
одно замечание. петлю варить надо было сразу, потом рассверлить и пройти разверткой. и только потом вставлять клапан.
MEA!
зачот!
Меня тоже петли уже задолбали, надо ремонтировать. Только блин сварки нет у мну...
Дымдыр
Молодец респкт и уважуха. И фото и пояснения и здорово как .Спасибо , и для себя постарался и для других. Вот с кого надо брать пример !
ms747
Один вопрос,дверь тяжелая?Одному не геморойно этим ремонтом заниматься?
Бродин
Снимать и ставить одному тяжело.
Alex_2114
Реально ли выбить палец не разрезая петли?
На днях снимал дверь и ужаснулся с каким трудом у меня работают петли. Переодически в них брызгал WD-шкой - видимо не помогает.
Как по-нормальному смазывать петли, чтобы смазка проникала по всей внутренней поверхности?
ДюКЧ
я думаю вдвоем можно. один двигает дверь с целью соосности петель, другой стучит по пальцу (помощника! 63 ) ибо именно "коленвальность пальца при несоосности отверстий петли и не дает ему выйти.
goon103
Двери снимал один: садился "на корточки" так, чтобы дверь нижним краем легла на колени. На завтра там появились синяки (не сразу понял откуда), но если делать это не в шортах или на колени что-то подложить, то нормально.
Бродин
WD40 не смазка.Мажте маслом,не быстро конечно,много раз вытирать приходится,но то,что попадает в петли остается там на долго.Вариант,просверлить к оси отверстие,видел такое.
Slav099
Здравствуйте. Имеется следующая проблема: На передней шоферской двери вылез палец нижней петли, из-за этого, если машину остановить на уклоне, при закрытии двери она немного задевает замком. При закрытой двери видно, что немного проседает, судя по канту. При открытии - закрытии никаких проблем не возникает. Подскажите, как можно решить эту проблему, не прибегая к помощи мастера, снимая или не снимая дверь полностью от кузова? Заранее спасибо.
P.S. фоты прилагаются.
Последний раз редактировалось: Slav099 (07 Июня 2010 22:04), всего редактировалось 1 раз
bibikin
верхняя или нижняя петля?
А в чем проблема?Сначала пролить ВДшкой или жидким маслом.Открыв дверь и подставив под нее подходящую подпорку,разгрузив петлю(приподняв дверь)-забить ось назад.Потом,придерживая ось сверху массивным молотком,снизу аккуратно расклепать в 3-х 4-х местах.Легче это сделать керном.
Slav099
нижняя петля.
Guzh
В нижней петле чаще всего люфтит. Если есть сильный люфт (проседание), то только болгарка и сварка. Снимаешь дверь, разрезаешь петлю болгаркой вдоль , выбиваешь остатки пальца, берешь клапана от классики, которые без наполнителя, отрезаешь по длине петли, чтобы еще утолщение осталось с одного края. Затем загоняешь новый палец сделанный из клапана в разрезанную петлю, аккуратно завариваешь, контролируя все время чтобы палец внутри не прихватило, красишь, смазываешь, ставишь дверь на место. Тут где то целый отчет был с фото.
ДюКЧ
палец поставь на место, двигая дверь вверх-вниз за край. или подложи П-образную шайбу под нижнюю петлю.Guzh, а что делать, если палец прихватит?
Guzh
ДюКЧ
Во первых значит сварщик хреновый, во вторых если уж прихватило (сварщик это и сам видит когда варит) пытаться на горячую керном и молотком его расшевелить.
Slav099
Буду пробовать этот вариант, как самый простой. Если не пройдет, то придется снимать дверь.
sergey2000
Счастливец! У меня проблема выбить палец без помощи болгарки, а у тебя сам лезет
А чему там не проходить?Если только стойка сгнила в районе петли и боится ударов.Но и тогда под низ петли упор в землю поставить можно.
ДюКЧ
я ж и рассказываю: нужно найти такое положение петли, при котором палец, принявший уже форму коленвала, может спокойно выйти. скорее всего, достаточно приподнять противоположный петле край двери, одновременно прижимая всю дверь в сторону петли и выбивать эту заразу нах.
Slav099
Этот вариант не прошел. Никак не хочет палец выходить ни вверх ни вниз. Придется все-таки с мастером делать, дверь снимать, старый палец выбивать, вставлять новый. Есть ли еще варианты?
Он хоть шевелится?Вокруг оси поворачивается?
