Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Всем привет, извиняюсь за баян, вообщем не хотят работать дворники(лобовое). Поменял трапецию, пробовол подключать моторедуктор напрямую(исправен), реле исправно, рычажок управления тоже(реле щёлкает, омыватель работает, и задний дворник), на контакты разъёма на мотор, напряжение почему то приходит только на две клеммы из шести и то не на те, которые нужны, разобрал и почистил монтажный блок, но дворники опять не пашат... чо остаётся?)
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
посматри по схеме и прозвани провода
в804ну
Larsen писал(а):Всем привет, извиняюсь за баян, вообщем не хотят работать дворники(лобовое). Поменял трапецию, пробовол подключать моторедуктор напрямую(исправен), реле исправно, рычажок управления тоже(реле щёлкает, омыватель работает, и задний дворник), на контакты разъёма на мотор, напряжение почему то приходит только на две клеммы из шести и то не на те, которые нужны, разобрал и почистил монтажный блок, но дворники опять не пашат... чо остаётся?)
На кронштейне термопредохранитель стоит.Перемкни его клеммы.Возможно его контакты окислились.Плюс должен быть даже без включения на красном и желто/белом проводах.При включении 1-ой и 2-ой скорости на сером.При 3-ей - на серо/красном.
