AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Мужики всех приветствую.
Стал замечать, что при повороте руля на месте раздается однократый "металлический" челчок. При движении такого нет, хруста при поворотах, движении прямо и щелчков в движении нет. Чему может настать трындец, ШРУС, сайленты??? Подскажите полжалуйста. Насколько опасно так ездить.
П.с. Недавно менял в Автогермесе передние аммортизаторы со стаканами и чашками, вроде до замены такого не слышал, могли накосячиь механики???
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Могли не затянуть гайку на сапоге. Может шаровая-шрус-рулевая рейка. Вообщем надо искать вдвоем. Один крутит,другой слушает.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня такое было из-за шаровых потом еще скрипеть начало, когда поменял стук пропал и руль стал легче.
НЕСТЕР писал(а): Вообщем надо искать вдвоем. Один крутит,другой слушает.
Только так!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
возможно шаровая. Вывешиваешь колесо, одной рукой щупаешь шаровую, второй качаешь за нижний край колесо. Делаешь выводы по факту наличия ударов внутри шаровой
AALEX
Ок, пошаманю. Главное до дома доехать))) Мля, 1000 км назад делал диагностику ходовой, сказали что все нормально, только вкладыши поменять передних стоек, поменял. А шаровые они чо не могли распознать что им пипец наступает. Мастера млин.
Slavny
AALEX писал(а):Мля, 1000 км назад делал диагностику ходовой, сказали что все нормально.................. А шаровые они чо не могли распознать что им пипец наступает. Мастера млин.
ну и что... мож когда ты ездил на диагностику, начало их конца ещё не наступило.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Точно такая же проблема!!! Уже с пол года. Так что можешь ездить и не париться особо.
скажу точно, что это не опоры. После замены все осталось. Времени нет заняться этим. Думаю, что тоже шаровые. Если получится устранить обязательно напиши!!!
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
у меня такая же фигня. Вот только шаровые я поменял, а стук остался. Грешу на рейку или опоры.
w0mbat
Авто: ВАЗ-2115 "снежка", Ford C-Max
Доброго времени суток.
Проблема с пружинами. Последний виток своим срезом при повороте руля цепляет за предыдущий.
Есть три варианта развития событий: менять, резать или забить.
Удачи.
AALEX
w0mbat писал(а):Доброго времени суток.
Удачи.
Вот тоже мысли такие есть про пружины, а рейку вроде можно будет вверх в низ подергать и если ход есть то ей наутупает пинцет, правильно мыслю иль нет???
aviatorrr
w0mbat писал(а):Последний виток своим срезом при повороте руля цепляет за предыдущий.
надо просто пружины перевернуть
Sky_line
Авто: 21130
хорошо..если так то почему тогда после выезда с СТО все было ваще улеет..нарадоваться не мог..но вот после 500 км радость ушла..как и не было...при вывороте руля однократный щелчок..и такой же когда назад начинаешь крутить..все руками разводят, мол ХЗ...пружины новые, патроны новые, сапоги новые..мож брак какой то?? ну а почему тогда не сразу проявилось? кто что думает?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
я стяжкой сжал пружину и посадил на место до фиксатора в корпусе стойки и все прошло.....тема недавно была
