Здравствуйте!!! Есть вопрос по подсветке GAMMA 312T .
Проблема в следующем: Подсветка синяя, 4 светодиода справа вертикально в ряд, все горят, а вот текст плохо видно только под определенным углом. раньше текст как-бы светился, и его было видно, (Ночью все читаемо, днем ничего не видно) но после года эксплуатации побледнело все. Яркость и контрастность регулируются но результат один и тот-же.
Скажите пожалуйста может там где еще есть диоды или вообще куда рыть.
Знаю что тема избита, но у остальных как я понял горят именно диоды подсветки а у меня они горят, или я чего не нашел.
Спасибо.
Vit59
Авто: 2112 2004
АлександрКириленко писал(а):Здравствуйте!!! Есть вопрос по подсветке GAMMA 312T .
Спасибо.
Ты Имхо похоже форумом ошибся,неисправности б.к. тут не обсуждают! Спроси тут:
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11 А лучше тут
http://www.ferrum-group.ru/forrum/index.php
Спасибо посмотрю. Чет да, надо было в другую ветку написать.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Александр, тебе проще будет сделать так - зайди на официальный сайт Gamma. Там есть адреса их сервисных центров или мастерских. Позвони и пообщайся с мастером. Мне помогло - отнеслись нормально, доходчиво объяснили, что необходимо будет менять.
Если честно, то уже позвонил. сказали надо стекло со встроенной подсветкой менять, подсветка стоит 50 руб. Буду пытаться сам расковырять и заменить. надеюсь ничего не сломаю.
Всем спасибо.
WAHOO
Авто: ВАЗ-21112 1.6 V8 Альтаир
Сам обладатель GAMMA 312Т , с зелёной подсветкой
плюнул на "базарную" гарантию офиц. дилера
и со старта раздеребанил подсветку дисплея, заменил на диоды белого света с подсветки моб. телефона
, но без навыков не советую разбирать, можно легко урыть дисплей
У меня подсветка синяя и она работает, там еще внутри экрана подсветка есть, ее надо менять, Может кто делал....?
WAHOO
так Я же про неё родимую и писал, там SMD-ешные светодиоды, просто сам занимаюсь ремонтом "грёбано-китайской" мелко-радиотехники, но второй раз делать не взялся бы, нужен паяльник для SMD-элементов как минимум
