sanalexs
Отвертками никак, вэдэхой брызгал, стучал и тд и тп, стоит мертво, что можно сделать??????
aviatorrr
Сёмник полюбэ
sanalexs
Есть такой???
Я мучался часа четыре, в результате 10 минут аккуратной работы болгаркой, и.....................
А все из-за это маленькой твари
Smile
sanalexs
ЁПРСТ, я в АУТЕ, туды рука то не пролазит, а с болгаркой как туды залезти, надо еще машину умудриться не спалить, там же блин все в масле cry
aviatorrr
sanalexs писал(а):
Есть такой???
Любой supercool какой пролезет, я снимал самым мелким, за 50р в биби
sanalexs
Пердется купить съемник и изнахратить ему лапы болгаркой
Я сломал съемник из би-би Smile
sanalexs
чёта надо думать, завтра у меня есть день на раздумье.....
Масло на металле не горит Smile
Пролезть туда просто - садишься на попу под арку и вперед supercool
sanalexs
Варианты есть всякие, мож ее газовой горелкой нагреть??? bboyan
sanalexs
или болгаргой, но снимать ее придется однозначно, иначе низзя!!!
Не знаю... зависит от случая.
Как видишь, звездочку на фотке варили, стучали и пилили, ей было пох пока не рассыпалась Smile
aviatorrr
Я тоже. только большой и об линкольн supercool
sanalexs
Да я это уже понял........... будем ломать!!!
Игорек-123
Я тоже так пробовал снять-итог замена маслянного насоса.
Снял после того как на шестерне нарезал два резьбовых отверстия и использовал их как съемник
Boltun
нифига себе вы мутите!
у меня тоже не снимался. я снимал с помощью вдхи и обычного провода на 5-10 ампер hehe
короче, если на словах не будет понятно - нарисую.
связываем оба конца провода. получается круг. беремся по середине и соединяем вместе. - получается восьмерка (по середине держите рукой. о краям круги). а теперь надо каждый круг умудриться засунуть под заднюю часть шкива с каждой стороны.
потом тянуть на себя, брызгать вдхой на колено и другой рукой шатать в разные стороны. способ рабочий - снимал так шкивы колена и распредов
Кондопожанин
+1: выступы корпуса маслонасоса при упирании в них ломаются очень легко -новый насос 950 рублей 1.5 года назад...
Варианты съема:
-можно просверлить 2 отверстия в шестерне, нарезать резьбу ,вкрутить болты ,пластину в центре еще болт для упора в вал
-можно ,насверлить отверстий + зубило - аккуратно расколоть(на форуме авторемонтников такой метод описывался как самый простой
nash13
зубило длинное тебе в помошь, самый быстрый способ Smile
sanalexs
Парни, все окейно, три минуты, резал болгаркой, отрезной круг 0,8 мм, потом в щель зубило и три удара молотком, цена новой 60 рублей и парни в магазе сказали что эти шестерни легко раскалываются, оказались правы. Резал со стороны шпонки чтоб подальше от коленвала Wink
