Страница 142 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
nikolav
Ромчик
Когда кривая резина во первых на малой скорости калбасит из стороны в сторону или прыгает.Во вторых при балансировке это было бы видно и третье
Ромчик писал(а):
При скорости 90-100....трясти начинает руль,вибрация появляется ,потом при скорости выше 110 и выше проходит,Со 110 начинаю притормаживать- трясти начинает чуть больше,как только скорость уменьшится до 90 все становится хорошо.
это симптомы дисбаланса колёс.Езжай на другую балансировку.
Алёха55
Всем привет. Вопрос такой у меня - купил себе двенашку, а у неё одометр кажись брешет где то на 1 км наматывает 1150 метров, может быть это таксисты бывшие чёнить поднакрутили?
Клаssик
Ромчик писал(а):
Подскажите люди добрые.......Совсем не знаю что еще сделать..... При скорости 90-100....трясти начинает руль,вибрация появляется ,потом при скорости выше 110 и выше проходит,Со 110 начинаю притормаживать- трясти начинает чуть больше,как только скорость уменьшится до 90 все становится хорошо.Колеса балансированы,подшипники меняны,диски тормозные не жареные и почти новые..Шрусы в норме....Куда еще покопать???
Тема bboyan , обсуждалась много раз, но однозначного ответа нет. Как вариант - привода подносились.
I Сообщение модератора
olbr:здесь без баянов, только ответы и/или ссылки
StaSeSh
Доброго времени суток! Подскажите, как снять накладку со стойки между дверьми, ту часть где регулируемая по высоте проушина под ремень безопасности?
nikolav
StaSeSh
Снимаешь нижнюю часть, под ней один саморез верхней части,откручиваешь ремень и снимаешь.Верхняя часть в верху крепится крючком за стойку. Можно нижнюю часть не снимать,а выгнуть и вывести из пазов верхней части.
StaSeSh
Спасибо!
olbr
Ромчик писал(а):
Может резина кривая?
Очень возможно, что резина + диски. По вибрации при торможении 100% кривые диски или установлены на ступицу с перекосом (посадочное место нужно тщательно очистить)
Elorn
Скорей всего. Подобным образом у меня сдох комплект штатной белшины: при вращении колеса в паре мест было видно поперечное смещение протектора. Балансировка в подобном случае ничего может не дать. Возьми у кого-нить из знакомых комплект ради проверки. Сразу узнаешь резина это или железо...
Водитель Тазика
Приора, комплектация норма (16кл). Если крутилка температуры не в крайних положениях, то включается какой-то вентилятор в районе плафона водителя, там еще прорезь какая-то специальная. Она автоматически поддерживает температуру? в ТАКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ?? Или что это??
nikolav
Водитель Тазика
Так и должно быть,это так сказать климатконроль.В крайних положения он отключен.
!Lnur
Ромчик писал(а):
При скорости 90-100....трясти начинает руль,вибрация появляется ,потом при скорости выше 110 и выше проходит,Со 110 начинаю притормаживать- трясти начинает чуть больше,как только скорость уменьшится до 90 все становится хорошо.Колеса балансированы,подшипники меняны,диски тормозные не жареные и почти новые..Шрусы в норме....Куда еще покопать?????
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3379287#3379287
Leshii
Мегабаянище на сёдня... hehe
Поиском пользовал,но так и не догнал что ставить.
На 15ке стояли всегда NGK №13,на 1,5 16V что поставить?
В поиске видел ставят 11 и 12 номер или что другое,но не дороже.
Прошу ответить на вопрос Кир-кук иначе будет месиво Pardon
Кир-кук
Денсо Twin Tip Good
http://www.denso.ru/
Сам скоро на такие перехожу supercool
Subzero
Так кажись, или брешет?
У всех врет, у кого больше у кого меньше. Зависит от размера установленных колес. Возьми GPS навигатор и определи точно насколько врет одометр. Можно еще купить БК. В нем есть возможность корректировки показаний пробега.
Боцман (ex-Botsman)
Я на №11 ездил, чего и тебе советую Wink
GiliusTM
достал поворотник - все время запотевает, и зимой и летом.
Уже пробовал все загерметизировать и наоборот - результата нет.
Что можна сделать? Сменить или есть варианты
!Lnur
Покрасить в жёлтый цвет и... выбросить на помойку!
Новый не такой уж и дорогой чтобы париться.
Боцман (ex-Botsman)
Если не сказать что вообще копеечная деталь
2.0TDI4motion
Народ, БК вопит уже месяц такой ошибкой:
И + к этому на приборке как-бы мигает(тлеет) индикатор АКБ.
Хэлп.
Боцман (ex-Botsman)
Р1602 Пропадание напряжения питания контроллера
Январь 7.2
Проводку посмотри которая к ЭБУ идёт.
V1T
забей...у меня после мойки и дождя тоже потеет...главное что работает....
2.0TDI4motion
Январь 7.2
ЭБУ на СТО прибором определили как 5.1.4 январь.
По поводу проводки, есть ли где-то схема конкретно этой проводки??
Боцман (ex-Botsman)
Ищи здесь
2.0TDI4motion
Боцман (ex-Botsman)
спс, там уже смотрел...
karabel86
маслянный фильтр чемпион c030.топливный маннол...
olbr:В следующий раз пиши сюда... mail1
Страница 142 из 516
