barabuler
привет всем автолюбителям! выбираю первую машину,присмотрел 99 1998г. смущает шашель по низу дверей и немного под правой передней стойкой.машина не крашенная в остальном чистая расчитываю взять на год два для учебы. держать буду на улице вот хочу поинтересоваться не привратится она в хлам или как не дорого и не геморно законсервировать косяки до ремонта?
Thomas
barabuler писал(а):
присмотрел 99
Сразу смотри лонжи задние у 099 это очень геморойное место
если это только начало, то ерунда сам обработаешь, а если труха???
смотри днище, двери это еще не показатель.
barabuler
на счет дверей я особо не переживаю просто хотел узнать чем замазать. больше беспокоит низ передней стойки. завтра буу смотреть основательно в боксе первый раз смотрел без хозяина. хозяин не чужой человек работает со мной в одном месте. так сказать косвенно знакомы. пацаны говорят что он заказывал битум для заливки взлетной полосы и им мовилил днище внутри и снаружи. если краска пузырится а при простукиваннии звук не глухой то это норм.?жаль забыл магнитик захватить... ну да ладно завтра просмотрю с кентом вдоль и поперек. просит за нее 60 без зимки и 65 с ней. скоко сбить за шашель ? цена в роде и так ниже рыночной я с декабря ищу в таком состоянии ниже 75 не видел в ростове-таганроге.
Thomas
Ну дык до 60 сбивай, а если сам не понимаешь возьми чела чтоб рубил, а так у знакомых брать такое 2-е предпочтение Pardon
Guzh
За 60 тыс. 99 год. должен быть в очень хорошем состоянии, ну а за 75 просто в вылизанном, все остальное не принимается имхо.
barabuler
ну так питер не ростов чем больше город тем ниже цена мне кажется 98 год предпочтительнее 99 и 2000 так как кризис внес свои коррективы в качество. или я ошибаюсь? конечно буду сбивать ну а если косяков больше не будет возьму. вы скажите как шашель убирают чем обрабатывать? я слышал про преобразователь ржи че это за хрень ?
Guzh
Да все это полумеры - преобразователь ржавчины, мовиль, если уже все ржавое то это ненадолго, или поддерживать придется все время обновляя антикор. Лучше сразу пенку поменять, покрасить, проантикорить уже по замененному железу.
nedvik
Мне кажется дороговато. Я свою 9ку в ростове взял год назад за 75 с кое какой музыкой и нормальной зимней резиной на дисках. По машине тоже самое, рамка лобового стекла справа с рыжиками и передние двери по низу рыжие. Зашкурил, антиржавчиной с цинком прошел, сверху краской из балончика покрасил. Заметно, но мне пофиг, зато не ржавеет дальше.
nedvik
А вобще если хочешь, я на выходных в ростове буду, поедем на фортуну посмотрим что нибудь, я выдел там достойные зубилки за эти деньги, причем может даже инж попадется.
barabuler
почему 65 дороговато ? по моему в полне цена адекватная. инж за такие деньги не найти. в четверг вечером посмотрю основательно отпишусь тогда. еще сам хозяин доверие внушает как никак история авто известная.
пенка это что такое ? конверты ?
че то как то приглянулась мне эта 99 это и есть то самое мое ? раньше скока смотрел не разу такого чувства не возникало.
ak75
вот этого не надо!
Guzh
Пенка это внешняя железная часть двери - при установке края подгибаются, прихватываются сваркой, шпатлюются и красятся.
a.borisoff
Значит надо брать (без шуток)
nedvik
Если так, то об чем вопрос! Я свою считай так же купил. Вот захотелось и капец.
ak75
Evgeniy_yola
Мужики, что такое "шашель"? Вы уверены, что это русское слово? Smile
barabuler
сегодня все просмотрели меняное правое крыло стакан и лонж целые компрессия во 2 горшке 10 в остальных 12-12.5 короче либо седло либо направляющее либо хрен его знает что если кто знает подскажите в остальном косяков нет договорились за 64 т.р. с зимкой на следующей неделе оформлю.
barabuler
опять не сфотал забыл совсем за шашель зря переживал там тока тока началось
barabuler
кто подскажет что с компрессией может быть ?
barabuler
говорят может залегать компрессионное кольцо. для этого лбьют какойто раскислитель. как вообще с меньшими плотерями выявить проблему ??? может не лезть и так оставить во что это может выльется ???
Rover_61reg
Лавр - раскоксовыватель.
Достаточно было компрессию с маслом проверить. Если бы поднялась - кольца, осталась такой же - клапана.
имхо врят ли залёгшие кольца.
Serge!
Rover_61reg
+1.
barabuler
С маслом померий (во всех горшках!) и напиши.
ЗЫ Так что же все таки такое "шашель" и откуда это слово пошло?
barabuler
шашель это такой древесный жук когда он ест дерево оно превращается в труху. а ржа на металле под краской похожа на труху. вот от этого и пошло называть ржу и гниль шашелем. как то так в роде бы.
barabuler
померить щас не могу машину в пятницу тока заберу. а если клапан то это нужно голову снимать смотреть ?менять клапан. а если с седлом что то че тогда ? если забить на это чем это черевато ? и как долго можно ездить ?
Serge!
Ну если компрессия с маслом возрастет незначительно, на величину равную росту компрессии в рабочих цилиндрах - значит это клапан. Я бы все же рекомендовал предварительно скинуть крышку и проверить/отрегулировать тепловые зазоры в проблемном цилиндре.
Как долго можно ездить так - затрудняюсь сказать. Сразу конечно ничего не развалится. Но смысл? Клапан поменять не сложно, зачем тянуть?
ЗЫ Регулярные пропуски зажигания на ХХ по звуку из глушака слышны?
