Страница 20 из 33
Choogoon
raven_ писал(а):
Проводка то от европанели?
конечно, но, плять, какая то странная, у меня и на инжектор были 9 проводов в колодке + 1 зеленый - итого 10 проводов на инж, 5 задействовал
6-ой запараллелил на +12 что-бы лампа CE горела( но везде пишут что это красно черный а у меня он голубой),
7-ой розовый на дут,
8 красно-черный идет тоже на доп реле, если его на массу не кинуть то - куй заведешь,
9 -синий не использовал но это подсветка замка
10 - черный с двумя красными полосами вообще не понимаю зачем нужен, не знаешь случайно зачем?
я неделю ебся с проводкой т.к. схемы по цветам не совпадают Pardon
SLAVIK86
иваашка писал(а):
Сажите а если менять контролер GM на какой нибудь другой ещё что нибудь надо менять????
я тоже менял GM на январь 5.1.
тебе понадобится
-мозги я 5.1 с косой 3000р. б/у
-Датчик детонации 50р
-датчик масового расхода воздуха 2350р
-форсунки 2400р Drinks or Beer я покупал на разборе за1000р с рампой
-кожух под фильтр воздушный 150р
-датчик скорости с квадратным разъёмом 200р
заливай прошивку и катайся supercool работы на пол дня
kireev
Choogoon
А от куда можно взять в колодке инжектора +12 и кинуть его на синий провод который идет на подсветку замка зажигания, так что б работал по штатной схеме????
fonigs-411
вопросик такой как я понел печку ты старую оставил
kireev
fonigs-411
Печка остается в любом случае твоя, меняется отдельно по желанию, единственное что меняется это только рычаги управления ей, те к которой тросики подходят!!!!
Choogoon
не откуда, если кинишь на +12 с замка, будет гореть подсветка только когда ключь повернут! как я понял, подсветкой управляет ЭСУД через зеленый провод иммо! но у меня работает и без подключения этого провода, надо только отдельно подключить концевик вод. двери и все!
kireev
Choogoon
сделал проще, не стал экспериментировать, просто от плафона протянул один провод плюсовой и соединил его с этим разъемом!!!! Теперь включается подсветка от всех дверей и тухнет после поворота ключа!!!!!
Choogoon
просто обрезал его или запараллелил? минусовой от плафона с концевиком вод двери остался соединен?
kireev
Choogoon
Минусовой вообще не трогал, а протащил + от плафона там их 2, один постоянный, второй который срабатывает от концевиков, вот я присоединил который от концевиков !!!! Он там кажется бело-черный (непомню)!!!!!!
Choogoon
стой!!! какой "+" от концевиков? на плафон идут постоянный "плюс", постоянный "минус"-на корпус (для включения плафона на постноянку), и "минус" от концевика двери - бело-черный, загорается только когда открыты ддвери(т.е. замкнуто на массу)
в общем, у тя должны быть вот так вот:
Choogoon
Choogoon писал(а):
raven
снял я всю проводку, развязал все узлы, нет у меня преда там, ни одного!!! замерял напряжение на этом проводе - показывает 0,65 в Sad короче из блока не подается +12!!!
еще не работают заднии ПТФ, реле щелкает, но лампочка не загорается...
в чем может быть дело?
Slav099
Подскажите пожалуйста, на днях буду менять высокую панель на евро. У меня ЧЯ нового образца, с ножевыми (флажковыми) предохранителями, маркировка 173.3722-01м. Как я понял его не надо менять на блок от 2114, просто надо будет переподключить датчик уровня топлива, тормозной жидкости и концевиков дверей?
Choogoon
Slav099 писал(а):
концевиков дверей
Choogoon писал(а):
да нет разницы
просто удобнее, я взял со старой косы вытащил 2 провода с клеммой из колодки какой то по длиннее которые! заднею левую подсоединил так...
т.к. концевик этой двери идет не вниз, а на вверх - на плафон, я чуть отогнул потолок и обрезал провод и протянул уже не вверх, а вниз, под сидение, там нашел косу, которая идет с сзади, в ней нашел сине-красный провод и обрезал!!! один конец который идет в бензобак заизолировал а ко втором подсоединил концевик двери... дальше в том месте, где в заднею косу, которая идет в монтажный блок, подсоединяется коса, которая выходит из левой стойки (в ней концевой провод от плафона который завязан на концевик водительской двери), я обрезал провод от плафона, к концу, который идет на плафон, я подсоединил провод (ш9, 7) из монтажного блока (в разрез был подключен зеленый провод от иммо через диод, чтобы была вежливая подсветка с нормально работающей сигой!), второй конец обрезанного провода я врезал в сине-красный провод, проходящий от концевика задней двери в монтажный блок(ш9,6)!
вытащил концевик водительской двери и отсоединил от него провод и заизолировал, протянул новый провод от концевика водительской двери в монтажный блок (ш9,12)
получается просто минимум проводов и скруток...
п.с. извиняюсь за не информативность, писал очень быстро т.к. на работе
моя схема:
kireev
Choogoon
Да плюс я брал от плафона, и протащил его к колодке где смыкаешь провода для того что б джекичан горел, там надо подавать + на синебелый провод для того что б горела подсветка замка зажигания
Теперь у меня что свет салона, что подсветка замка гаснут через 30 сек. в театральном стиле!!!!! + на плафоне я отметил !!!!!
Choogoon
вот ты намутил Smile , у меня вообще синебелый провод обрезан
так это же вроде минус Pardon
-=Worm=-
и как следствие отсутствие "вежливого" света - плавное затухание плафона.
kireev
Choogoon
нет это как раз не минус, а + , можно было и от ЧЯ провод пустить но просто неохота было опять лезть под торпеду!!!
Choogoon
все работает!
этот провод (черно-белый) раньше шел на концевик вод. двери. ,а на них то минус
Slav099
На тахометр подключил один провод, который был подключен у меня к бортовому компьютеру, на 2-ой контакт (коричневый с полосой провод)белой колодки которая идет к приборке. Теперь тахометр показывает ровно половину оборотов. По схеме смотрел, что к приборке подключается и низковолтный и высоковольтный выход тахометра. Подскажите, как подключить.
Slav099
Так никто и не ответил... Подскажите тогда, где брат низковольтный вывод тахометра с мозгов, и высоковольтный с катушки? Можно ли как-то мульти-тестером замерить?
Choogoon
давай по порядку!
зачем так заморачиваться? в косе есть колодка инжектора, с ЭБУ есть колодка которая соединяет с косой панели!
как у тебя выглядит инжекторная колодка в косе панели?
какого года машина? и какие мозги?
Choogoon
давай по порядку!
Slav099
Мозги GM. Стояла высокая панель, а сейчас евро. К высокой панели шли три провода всего: один на замок зажигания (+ 12В при включенном зажигании) и два шли на белую колодку приборки. Вот подразумеваю, что они и были высоковольтный и низковольтный вывод тахометра, на одном порядка 10-11 вольт показывало (напрядение бортовой сети в норме, более 13,8 вольт), а на другом менее 1 вольта. А тахометр я соединил проводом от БК Орион, который я ранее соединил прямо на модуль зажигания, БК показывает обороты верно. Обороты сейчас на приборке Счетмаш показывает ровно в половину меньше, ездил, проверял, так и есть, если на 2 умножить, то обороты будут тоже верны. Что куда соединять, боюсь приборку спалить...
Choogoon
один толжен быть тахометр, другой чек инж
Slav099
Так как теперь соединить тахометр, чтобы показывал правильно?
Страница 20 из 33
