Lev 56
Подскажите можно ли начинать движение если в расширительном бачке тосола на донышке, когда двигатель прогреется тосол подымается чуть недоходя минимума. Просто подтекает тосол с бачка ОЖ через патрубок, а заменить всё никак не могу себя заставить. Слышал что может выйти из строя помпа. Какими неприятностями может мне это грозить? С нетерпением жду ответов. С ув.
Dron_spb
ничего не случится, едь, старайся подгадать езду без пробок чтоб до карлсона не довести.
Mif
до ближайшей заправки за тосолом =)
Сам вчера так ехал))
Если совсем нет, налей воды. У меня не давно полетела помпа. Под капотом шум, тосол льется как из ведра - взял канистру с водой, залил до уровня, и тихим ходом в ближ. серв.
Можно, даже если вентиль сработает, ниче не случится.
Ринат77
я уже год так езжу, тосол на донышке, зато через датчик уровня не сифонит! проблем никаких !
ruslim
+1000, уже пару лет катаюсь, как полный залью, так через радиатор отопителя и основной давит, надо менять, но нада капуста, а она еще не выросла Razz , а с таким уровнем все ок, один фиг получается самый высокий уровень.
V1T
можно
Lada Lady
А у меня обратная ситуация: уровень ОЖ поднялся wwow где-то на 1,5-2 см выше кромки крепёжного ремня (разумеется на холодную). Чем грозит? Пока никаких проблем нет (тьфу 3 раза), но может отбавить, пока не поздно?
Mihalych78
Lada Lady
на холодную? сам поднялся? скоро почти полный бачок будет по утрам hehe
у пробки обратный клапан не фурычит
Lada Lady
Mihalych78, да я тоже удивляюсь, с чего бы это. Наблюдаю вторую неделю- уровень не изменяется. Может отбавить?
Это диагноз? Пробка новая стоит.
Mihalych78
обратный!!!
при охлаждении в бачке вакуум образуется и тянет тосол из печки
я зимой голову ломал над таким явлением Smile
весь тосол в бачке, а печка холодным дует, пока термостат не откроется
Lada Lady
Значит надо поменять пробку. Mihalych78, спасибо вам! Smile
Mihalych78
Lada Lady
именно, что я и сделал
взамен приобрел клапан, который порвал мне бачок и печку в первую же жару hehe
Lada Lady
Ужасы какие! wwow
Mihalych78, напомните мне пожалуйста, пробку какой фирмы лучше приобрести? А то в тот раз была куплена первая попавшаяся, недолго прослужила.
Mihalych78
пробку я не знаю какой фирмы - походу все на Малой Арнаутской делают
надо проверять их по хорошему
у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась, пока тосол всасывать не начала
и потом штук 5 поменял пока нормальную нашел
Lada Lady
Походу она- самый оптимальный вариант. Буду искать её.
Нда... то есть без разницы, какая пробка, из 10 попадается одна нормальная..
Mihalych78, ещё раз спасибо! Smile
димон_2112
тоже поменял этих крышек - штук 5 наверное разных производителей(как-то заехал в БИ-БИ и скупил все крышки какие были))) как раз навреное 5 штук и было))) и поочередно их пользовал.... сейчас на протяжении лет 3-х наверное стоит Лузар.... вроде работат)
так что только опытным путем можно определить "рабочую" крышку Smile УДАЧИ!!
Lada Lady
Если найду, то куплю ещё и такую! димон_2112, спасибо за совет! Smile
раньше так и ездил-тосол на дне бачка
как голову перебрал после перегрева-перелил случайно-больше половины плескается
выставил в б.к. вкл вентилятора на 95 град и не затягиваю пробку бачка, слегка закрутил и четверть оборота назад. ничего не переливается.
Lada Lady
Хм, а никак нельзя удалить лишнее? Smile
Lev 56
Спасибо всем за интересные ответы
!Lnur
Можно. Нужна любая трубка, ёмкость для тосола, и пардон... Pardon отсосать.... hehe
Трубка, например, от капельницы - она прозрачная хорошо будет видно что тосол потёк (это чтоб его не пить).
Вставляем один конец трубки в бачок из другого немного высасываем воздух, как только тосол потёк по трубке опускаем её в ёмкость для тосола.
Ну или шприцом можно подро....
Блин, ну чтож это со мной! lol1 pst
Oscar Torresola
у меня щас такая стоит, пока полет нормальный Smile
21102
а у меня она то ли от ауди, то ли от фольксвагена - досталась от первого хозяина, которому её посоветовали в вазовском сервисе.
Ershik07
Была проблемка долил полторашку воды.Как думаете это критично.К зиме думаю созрею на замену тосола.Вообще как помпа себя поведет с добавкой воды.
