Z
Доброго коллеги!
Пришла жара +30 в тени и в салоне начало внять бензином сильно.
2106 - карб.
Найти источник не могу, но воняет прилично.
Может кто знает "типичные" места?
А то токсикоманю уже несколько дней, а источник неясен.
Иногда после активной работы газом букет становится ярче Smile
Буду рад любым соображениям - спасибо!
Turist64
Одно из типичных мест проникновения запаха-это бензобак Smile (неплотность крышки,повреждение трубки вентиляции бака), ведь между багажником и салоном только фанерка,повреждения бензопровода,перелив карбюратора(через трубочку капает,запах через печку и технологические отверстия -в салон). Подтекание бензонасоса.
mastervictor
Z
Зарегестрираван давно-профиль пустой!Не порядок!
Если машинка старенькая,причиной может быть гнилой бак.
Robinzon 54
Если имеется дренажная трубка на впускном коллекторе посмотрите куда направлен сток с неё,а то может капает прям на выпускной,ну как дополнительный вариант.
Rezo
Дополню:
Узел ускорительного насоса (прокладка, винты и т.п.), или перелив карба.
Это укладывается в условия появления запаха:
Больше ничего быть не может....
Z
О, спасибо, будем сегодня изучать суть проблемы!
2 mastervictor - я в основном из соседнего раздела Smile
Robinzon 54
Совершенно верно!Иначе течь нечему,что то я поспешил с ответом, надо было тему до конца раскрывать.
Dotsent
Z писал(а):
Доброго коллеги!
2106 - карб......
Z,
возможно, сочится бензин из под трубки бензопровода, которая идет от бензонасоса к карбюратору.
Когда повышаются обороты при заполненной поплавковой камере и хорошем клапане, бензонасос может продавливать бензин между резиновой трубкой и штуцерами на карбюраторе или на бензонасосе.
Кроме того, в этих местах трубка может иметь трещину, если старая. Могут также ослабнуть хомуты.
Для проверки я бы посмотрел на матерчатую оболочку бензиновой трубки от бензонасоса к карбюратору. Не мокрая ли она от бензина при работающем двигателе и особенно после "активной работы газом".
Z
Всем спасибо! Перебирая предложенное оказалось, что сочился бензин по бумажной прокладке карба при газовании.
Еще раз спасибо!
mastervictor
Не думаю,что это гуд,при исправном карбе.Может его повело?
Robinzon 54
mastervictor писал(а):
Может его повело?
Скорее продавило при не равномерной затяжке,сопрягаемые плоскости выводить и прокладку новую поставить.
Z
Не думаю конечно что повело - вроде бы оснований не было для этого, но если вдруг опять завоняет то надо будет конечно геометрию проверить.
mastervictor
Z
Хотелось бы услышать конечный результат.
Z
После замены прокладки и общей продувки карба уже вторые сутки при +50 градусах на улице вроде бы нее воняет, т.к. натоксикоманившись я теперь улавливаю даже запахи проезжаемых заправок.
В течении нескольких дней сообщю доплнительно.
Z
А вот и оказалось до конца не все! При дикой сегодняшней жаре легкий запах бензина локализован в районе заднего сидения - либо крышка с кодовым замком не до конца герметична, либо все же снимать обшивку бензобака....
dima-rzn
Такая же проблема, тоже на жаре когда постоит начинает вонять бензином. Под капотом визуально все нормально и не пахнет никак.
До этого соответственно тоже никакого запаха не было, НО месяц назад поставил крышку бензобака с ключом. Может совпадение, а может и нет, завтра жару обещают, пойду экспериментировать со старой крышкой.
Да, еще странности с этой новой крышкой - пару раз было, что открываю её на заправке и на ней капли чего-то непонятного. Я уж думал вода как-то попала, понюхал - пахнет ацетоном (хотя может и показалось).
