Андрей Н
Народ, есть ли какие-нибудь методы по сдвигу педали тормоза влево?
А то всё время цепляюсь за педаль тормоза при перестановке ноги (45 размер) с газа на уже упоминавшийся тормоз. Причём в обоих направлениях. Ногу кромсать совсем не охота. Smile
Experementator
У меня такая же была беда. Полгода я так маялся, а на ТО-2 пожаловался мастеру, он просто взял педаль тормоза рукой и отгнул влево. Все, спрашивает, или еще немного?
Как все просто оказалось. А я заморачивался.
Андрей Н
А ощущения от торможения кривой педалью не изменились? Что-то очень просто как-то всё решается. Confused
Kellog
Может дело в обуви все же ? У меня тоже 45 размер и проблемы этой у меня нет Shocked.
WWW123
Теперь мешает педаль сцепления :-D
MishaCh
1 - Я покупаю для себя обувь с не большой подошвой (ну чтобы особо не вылезала)
2 ? рядом с педалью газа, справа есть пластмассовая крышка прикручена двумя болтами, Очень часто, в сервисах, когда лазают к контроллеру, то потом крышку не правильно одевают.. Надо крышку запихивать за железное крепление (с одной стороны крышка крепится двумя винтами, а с другой стороны ее нужно запихнуть за железную фигульку)
Sergey_16V
Мужики снимайте валенки. Smile Это не трабл, это фича, наверно доставшаяся нам по наследству от Италии. Стандарт такой на расположение педалей, чтобы быстро переключаться. Ездил как-то на Лянче, вообще ни в чем кроме паркетных туфлей не сядешь, да и в них легко 45 на 2 педали жмешь.
komatoz
HI !
Народ, не спорьте Smile, я тоже сначала думал что все педальные узлы одинаковы...
На собственном опыте убедился что это не так :
У товарища 102 я с трудом протискивал ногу в осенних туфлях к педали газа (он даже педаль газа потом отгибал), а у меня 103 всё прекрасно в зимних ботинках отлично педали нажимаю.
Как вариант попробуйте прижать пластиковую обивку (справа от педали газа) возможно она не села правильно на посадочное место.
З.Ы. размер обувки у меня 45 Wink.
Experementator
Совсем не кривая, он же ее не в тисках гнул. Хочешь, подъезжай покажу... Торможение нормально! А то как все просто, давайте пластик подогнем, туфли узкие купим...не надо заморачиваться, в носках езжайте! Должно быть нормальным расположение педалей, это вопрос безопасности.
Сам бы я отгибать их (раньше) не решился, а так на сервисе сделали (в случае чего... они бы и чинили).
Val69
Я отогнул рукой педаль на новой машине и на предэдущей также сделал, и все окей.
Андрей Н
Спасибо за советы. Раньше ездил на классике, а там все нормально с шириной педального узла, правда с посадкой проблемы Smile Просто два недостатка сразу бросились в глаза: педали и широкие передние стойки (но это дело привычки).
mayakovsky
Андрей Н: я этим онанизмом уже отзанимался =)))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48065&highlight=
