SUNshineNT
Вчера чистил дроссельный узел, возникла небольшая проблема со шлангом, подводящим ОЖ. Не закрепил его нормально, пролилось немного антифриза. Задумался - а зачем вообще охлаждение ДУ, от чего он нагревается и нужно ли там охлаждение?
vad1234
Это не охлаждение а подогрев дросельного узла, что-бы лучше шло испарение бензина в холодную погоду, и смесь в цилиндры попадала в виде "пара" а не "росы"
SeGa4852
SUNshineNT
Уже была тема про это..
кому-то нужна.. кому-то нет.. на заводе не зря наверное придумали её? Wink в основном нужна она в холодное время года!
SUNshineNT
можно ссылку?
на заводе много че придумали, и ЧЯ над сливом, и КПП, перекрытую напрочь...
ДУ заведует подачей воздуха, чтобы воздух не холодный что ли поступал?
vad1234
ДА. Просто если за бортом минусовая температура, то бензин, распыляемый форсунками очень быстро начинает превращаться в крупные капли - конденсироваться.
MikhaylenkoPA
у карбов тоже есть подогрев...
Не совсем точно.Это действительно ПОДОГРЕВ.При отрицательных температурах воздуха и прохождении его через ДУ на большой скорости,дроссельная заслонка может обмерзать с образованием на ней льда.Есть подогрев и на всех карбюраторных.В действенности системы на карбюраторной убедился сам.Зимой через 5-10 км пути(видимо этого времени карбу хватает чтобы переохладиться) машина начинает терять тягу и постепенно глохнет.Через 1 минуту прекрасно заводится и едет еще 2-3 км.Заинтересовало!Снял крышку кастрюли,дал 2000 оборотов и стал смотреть в 1-ую камеру карба.На приоткрытой дроссельной заслонке прямо на глазах стала намерзать снежная масса.Когда намерзла и перекрыла щель-двигатель заглох и через 3-5 секунд снег растаял и утек в коллектор.Завелась нормально,попробовал еще и все повторилось.
ДюКЧ
стал быть, не зимой можно глушить шланги?
SeGa4852
А смысл? Pardon
ДюКЧ
да вот этой зимой мороза практически не было, а жара сейчас!...есть смысл зря греть воздух?
raven_
Вентилятор чаще срабатывать будет ROFL
SeGa4852
Не сказал бы!
Воздух от ДУ сильно не нагреется, а вот в ресивере....
Я бы не стал.Думаю,что конструкция ДУ предусматривает ПОСТОЯННЫЙ подогрев.Возможно это и в программе ЭБУ зашито.Не нагрев этот узел,какую там РХХ смесь приготовит?Неизвестно.
ДюКЧ
т.е. не смесь, а воздух! заглушать, смысла нет, согласен. но и подогрев при +вой температуре считаю бессмысленным и никак не влияющим на работу двига.
Прикроешь воздух,смесь обогатится-откроешь обеднится.Форсунки ведь впрыскивают по команде ДПДЗ.А он не подвижен.Так что в итоге-именно смесь.А заглушать,действительно смысла нет.
ДюКЧ
ЧЕРЕЗ ДУ кроме воздуха ничего не идет! ДПДЗ -ой управляешь ты сам, можешь даже подать бенз без воздуха.
Идет воздух для смеси с бензином.На ХХ воздух и дозирует РХХ.
Бенз без воздуха не горит.И подать его не могу.Бензином только форсунки управляют.А если педаль не трогать,то форсунки не увеличивают подачу топлива.Если в этот момент РХХ прикроет воздух,то при той же подаче бензина форсунками смесь обогатится.
ДюКЧ
лан, спор ниачом! Drinks or Beer
SeGa4852
ДюКЧ писал(а):
лан, спор ниачом!
Я ж сразу написал
SeGa4852 писал(а):
кому-то нужна.. кому-то нет.. на заводе не зря наверное придумали её? в основном нужна она в холодное время года!
Wink
SOF
можно смело отключить
ни зимой не летом никаких проблем
поверьте. supercool
TaNK_T90
Уважаемые, хочу поменять резиновые патрубки...которые подходят к ДУ, вот думаю...если машина холодная, пробка бачка ОЖ открыта, если менять эти патрубки...которые уходят вниз...много тосола то вытечет?
Квотер
а ты быстренько снимы старый и резко одень новый все зависет от ловкости рук , я б не парился слил тосол и не спеша поменял бы их
alexdriver
вряд ли много утечет, это же верхняя точка, плюс закрыть крышку на бачке поплотнее и все. я так менял термодатчик, ни капли не вылилось, давление строго держалось
TaNK_T90
Вы меня не правильно поняли...то что с самого ДУ мало убежит я в курсе...недавно чистил ДУ, а я имел виду много ли убежит где соединяется патрубок внизу с другими патрубками.
alexdriver
опять же вряд ли, если снять один и тут же одеть другой
