GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
День добрый!! Проблема возникла непонятная!! После замены прокладки между коллектором и блоком, машинка моя начала капризничать!! Ощущение, как будто расход топлива увеличился в разы!!!
...Во время набора скорости раньше моментальный расход показывал около 15-20 л/100, сейчас около 40!!!! хотя ускорение тоже!! Во время замены прокладки впускной коллектор и форсунки в нем промыл очитителем крбюратора, может этот очиститель что-то сделал с форсами??? Проблема сейчас актуальна, так как через неделю ехать за 2000 км и расход не радует
! кто что скажет...
MikhaylenkoPA
может где-то воздух подсасывает...
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Посмотри как форсунки распыляют. Честно как проверить в гаражных условиях не знаю. На сервисах есть спец стенды для проверки. Скорее всего просто форсуки много льют, или наоборот забились. А вообще расход лучше смотри не по компу, а по заправке. БК о расходе судит по времени открытия форсунок, а не по реально израсходованному бензину.
GonZZ писал(а): впускной коллектор и форсунки в нем промыл очитителем крбюратора, может этот очиститель что-то сделал с форсами???
Форсунки мыл со снятием рампы и контролем распыла,как на форуме описано?
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
GonZZ писал(а):Во время набора скорости раньше моментальный расход показывал около 15-20 л/100, сейчас около 40
да нормально всё покуазывает...у меня когда разгоняешься до 4 тыщ оборотов и 50 показывает и норм всё...ты до скоки крутишь то?...а так..на моментальный расход нечего смотреть ваще...ориентируйся тот который на 100 км если уж тя комп стоит
GonZZ
нет, просто сверху копоть смыл очистителем
RamiL-83 писал(а):RamiL-83
похоже и по реальному расходу много, вопрос в том что раньше как-то меньше моментальный расход был..может и правда плохо притянул впускной?
RamiL-83
GonZZ писал(а):похоже и по реальному расходу много
обнули комп и проверь скока у тя расход на 100 км получается....а если ты плохо подтянул бы что-нибудь то ты почевсвовал бы это полюбому...или пёрло бы лучше (т.к. жоёт больше) или тупила бы...ИМХО моё мнение
GonZZ
RamiL-83 писал(а):скока у тя расход на 100 км получается
обнулял, по городу в прежнем режиме 8.6 - 8.9 на сотню. попробую на трассе еще замерить. смущает мгновенный расход
RamiL-83
GonZZ писал(а):по городу в прежнем режиме 8.6 - 8.9 на сотню
это даже очень хорошо я бы сказал...у меня и то 9,6 щас кажет (шитый я и езжу в основном по маленьким дистанциям)...думаю надо забить тебе нап мгновенный расход...раз общий нормальный
GonZZ
RamiL-83 писал(а):шитый я и езжу в основном по маленьким дистанциям
у меня тож прошивка, ток эконом. напрягает, что изменения появились после того как прокладку поменял...
GonZZ писал(а):нет, просто сверху копоть смыл очистителем
Считай,что не мыл совсем.
GonZZ писал(а):по городу в прежнем режиме 8.6 - 8.9 на сотню.
Хороший расход-многие позавидовали бы.
GonZZ писал(а):смущает мгновенный расход
Это как тапку топтать будешь.
GonZZ писал(а):Во время набора скорости раньше моментальный расход показывал около 15-20 л/100, сейчас около 40!!!
А может как раз раньше она воздух подсасывала,а теперь нет?
RamiL-83
т808 писал(а):Хороший расход-многие позавидовали бы.
+стопицот
т808 писал(а):Это как тапку топтать будешь.
+стопицотпицот
GonZZ
RamiL-83 писал(а):Это как тапку топтать будешь.
если я топну по нормальному .у меня под 60 зашкаливает...чет я в тупике
lexxx911
Авто: ВАЗ 2115i рождение 12/2005 Я7.2
Была такая же бодяга с расходом, проверил всё, что можно- толку ноль!!!
в итоге перепрошил и всё стало норм!
НО есть одна особенность.
Расход снизился почти до нормы, а вот показания по БК остались почти без изменений.(особенно радует расход на второй передаче- нажать ещё толком на тапку не успел, а он, сцуко, уже под 20-ку выдает мгновенный, если притопить вообще молчу)
Отслеживая по БК на сегодня показания, у меня в среднем ну никак меньше 12 на сотню не получается, а по факту около 9, так что хз...чуть позднее буду разбираться с этим, щас главное, бензин перестал в трубу вылетать, как раньше(около 16-18 по городу)
GonZZ
поменял воздушный фильтр, свечи, сеточку в баке, топливный и все стало в норме. вчера приехал с юга, и по бортовику и фактически средний расход 6.5, хотя постоянно топтал. мне понравилось
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
что хорошего?
у меня хоть и не зубило, но расход средний 6,3 л./100км. А по городу 7,5 где-то, последний раз на 500р. (23 л.) километров 350-400 проехал. Правда в основном по трассе. Считаю что это еще многовато (по расходу), так как двиг неидеально работает.
GonZZ
снова поднимаю тему...сейчас только средний расход поднялся
. и это после замены ремня ГРМ. средний показывает по городу 12, почти 13. и машинка рвет сильнее, но и из бака бенз быстрее уходит (( помогите, что делать!!! на выходные поменяю сетку и фильтр ,можт что изменится
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GonZZ писал(а):.сейчас только средний расход поднялся
похолодало....5 минут греешь, 2 минуты едешь - расход больше 20
GonZZ
смущает что сильно поднялся ((. было 7-8, стало 12.5
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
У меня сейчас расход по городу литров 11 на сотню, пробывал заправляться на разных заправках! Заметил что расход увеличился после регулировки клапанов, мне сказали сильно большые зазоры были, но мастеру верю т.к все свои машины гоняю к нему! Фильтра менял, сетку поменял, провода поменял, термостат поменял думаю и свечи поменять!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GonZZ писал(а):смущает что сильно поднялся ((. было 7-8, стало 12.5
Зря смущает.
Rover_61reg писал(а):похолодало...
+2115
У меня, летом по трассе, 6.2; 6.5; 6.7 - максимум. Вчера, по городу, среднесуточный расход 11.6.
andreyal553 писал(а):Вчера, по городу, среднесуточный расход 11.6.
Верно.Две минуты прогрева - это примерно километр пути.Вот и считай.Погрел 5 минут - съел 2,5км.А если едешь на 5км,то расход будет в полтора раза больше.
GonZZ
тогда логично получается
. прошлой зимой не было бортовика и не замечал, а сейчас вон оно что...тем более у меня авто запуск .пока иду до машинки, минут 5 греется, вот и расход ((. на всяк случай расходники поменяю на выходных
rg-45
у кого БК есть,смотрите свою средную скорость.сразу всё ясно станет.
